ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2025 в 12:14:50
streeng написал 17.07.2025 в 12:04
в чем проблема если одновременно будут работать 2-3 конфорки
Нет никакой проблемы. Просто при превышении нагрузки может сработать тепловая защита на автомате 25А и леди у плиты начнёт употреблять идиоматические выражения, которые неприличны для леди. :)
возможно я сдам плиту и возьму на 2 конфорки
Или возьмите на 4 конфорки - но с возможностью программного ограничения мощности. Они почти все сейчас такие - но Вам попалась "не такая".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2025 в 12:17:15
по низу кабель пустить не могу там тёплый пол и плитка
В плинтусе с кабель-каналом.
streeng
streeng
Геленджик
17.07.2025 в 12:33:33
ВТБ! написал 17.07.2025 в 12:14
Нет никакой проблемы. Просто при превышении нагрузки может сработать тепловая защита на автомате 25А .....
А парлелью запитать два устройства никак никак?) Это бы бы идеальный вариант
А если запитать по схеме что вы кидали варочную, без смены автоматов 2ух полюсных на 4ех полюсной возможно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2025 в 12:45:22
streeng написал 17.07.2025 в 12:33
возможно?
Возможно очень многое. Можно обойтись без защитной автоматики вообще - одной плавкой вставкой на всю квартиру. А что - совсем недавно именно так всё и было.
streeng
streeng
Геленджик
17.07.2025 в 12:55:15
ВТБ! написал 17.07.2025 в 12:45
Возможно очень многое. Можно обойтись без защитной автоматики вообще - одной плавкой вставкой на всю .....
Ну так если возможно интересует как правильно это сделать, подскажите если знаете Я не говорил что хотел подключать без защитной автоматики, вы сказали что нужно 4ех полюсной автомат, я не силен в мат части и хотелось бы узнать можно ли остаться на двух 25а двухполюсный автоматах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2025 в 13:11:52
streeng написал 17.07.2025 в 12:55
Я, вроде бы, специально жирным выделил да ещё и сразу специально повторил - нельзя.
Это будут уже не две линии - это будет одна линия. И её надо защитить одним автоматом.
Категорически хотите двухполюсный? Ага - один. На 16А. И подключите к нему фазные проводники обоих кабелей этой линии. А на стене прилепите пяти-контактную розетку, чтобы подключать и отключать это чудовище.
streeng
streeng
Геленджик
17.07.2025 в 13:18:00
ВТБ!,  Хорошо, на счёт обязательного 4ех полюсного автомата понял, теперь подскажите как от этого запитать варочную+шкаф
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2025 в 13:26:26
streeng написал 17.07.2025 в 13:18
как правильнее запитать варочную+шкаф
Проложить ещё пару линий 3х2.5 или одну 3х4 от квартирного щитка до кухни. А ещё лучше одну 3х4(3х6) и одну-две 3х2.5.
Вам об этом талдычат с самого начала: хорошо и правильно никак не получается. Есть только куча плохих и неправильных вариантов.
17.07.2025 в 13:42:11
Купить 2 варочных на 2 комфорки каждая)
streeng
streeng
Геленджик
17.07.2025 в 13:45:37
ВТБ!,  Я так же много раз написал что не могу проложить дополнительные линии, меня интересуют какие варианты подключений двух устройств через параллельное подключение существуют(например подключить шкаф к схеме что вы приложили к тем проводам/линиям которые отвечают за маломощные конфорки), а устроят варианты или нет я уже сам выберу, лучше бы написали какие варианты возможно и их плюсы/ минусы. Так же могу сдать плиту и взять на 2 конфорки, но это уже в последнюю очередь.
streeng
streeng
Геленджик
17.07.2025 в 13:46:11
BV написал 17.07.2025 в 13:42
Как вариант, только духовой шкаф куда подключить то?)
