04.11.2025 в 15:30:34
fhntv написал 04.11.2025 в 11:17
пакуются гостом
Намазывать, или наматывать?)
в стандартах систем нет льна
лететь на самолете который собирал "Петрович"
Зачем путать теплое с мягким?
Что с того, что трубопроводы высокого (200-500бар) пакуются вообще без герметиков.
А медные мягкие прокладки может и более бородатые чем лен.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.11.2025 в 16:02:37
master.msk написал 04.11.2025 в 11:22
каких то абстрактных?
инженерных систем , нигде кроме "петровичей" лен не катит
Alekss написал 04.11.2025 в 14:39
ГОСТ 34059— 2017
спасибо, лен с фумкой - это сила
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.11.2025 в 16:04:51
BV написал 04.11.2025 в 15:30
что говорит домострой ? отодвинуть бороду в сторонку, укрыть лапти полиэтиленом ) наматывать намазанный ? или наматывая намазывать ? )))
зато более гостовые чем лен и на меди все разбирается в отличие от льна
04.11.2025 в 16:14:47
fhntv написал 04.11.2025 в 16:04
Ну если вы не бухаете, наверное что-то курите? Или более продвинутые, не "бородатые" способы?)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.11.2025 в 16:26:44
BV написал 04.11.2025 в 16:14
оказывается нужно лен с фумом использовать гост читайте
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.11.2025 в 07:08:09
Получается что лёнт без фумки использовать можно-порукой столетний опыт А вот фумку без льна-чревато. Я правильно понял?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
06.11.2025 в 07:11:15
fhntv написал 04.11.2025 в 16:26
гост читайте
А конкретный раздел про фумку со льном можно указать? А то весь ГОСТ читать лениво
06.11.2025 в 18:11:26
Алексей Рыбкин написал 06.11.2025 в 07:11
На будущее - давно придумали поиск по тексту Ctrl+F
5.1.10 При сборке узлов резьбовые соединения должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре жидкости в трубах до 378 К (105 °С) включительно следу- ет применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ленту ФУМ) или льняную прядь (ГОСТ 10330), пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешенными на олифе, или специаль- ными уплотняющими пастами-герметиками.
Гост все же старый....
В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре теплоносителя в трубах выше 378 К (105 °С) и для конденсационных линий следует применять ленту ФУМ или волокно хризоти- ла (ГОСТ 12871) вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешенным на олифе.
Составителем двойка за варианты разночтения. И похоже тут ошибка.... для льна может быть горячо, обычно пишут до 120-140 град.
Ленту ФУМ и льняную прядь следует накладывать ровным слоем по ходу резьбы, не допуская вы- ступания внутрь и наружу трубы.
Это не значит одно поверх другого.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.11.2025 в 19:25:45
BV написал 06.11.2025 в 18:11
а как ?
06.11.2025 в 20:41:29
fhntv написал 06.11.2025 в 19:25
а как ?
И фум, и лен следует наматыыать по направлению резьбы.
Ключевое выделено.
Допустим был бы документ, где перечислялись Тангит, Унифлон, лен, фум, хризолитовые волокна, и силиконовая уплотнительная лента facot.
Вы бы все их мотали последовательно друг на друга? В каком порядке?)))
Как говорится.... "заставь.... богу молиться" ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.11.2025 в 20:46:11
BV написал 06.11.2025 в 20:41
Ключевое выделено.
где можно понять - если по русски написано "вместе" это как ? ))))
