ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 20:54:59
Fotooo написал 24.07.2025 в 20:37
именно такая схема дает максимальную теплоотдачу?
Бесспорно. Главным образом за счёт длинной трубы вдоль батареи. :)
Значимая разница в теплоотдаче может проявиться на батареях с большим удлинением. Рифар Супремо больше 18 секций не найдёте, при межцентровом 500 мм разница будет гомеопатической
Почему вредно
Сложнее монтаж и демонтаж, больше фитингов, обычно применяется угловой кран. Невозможна простая замена на ОП другого размера с тем же межцентровым расстоянием.
Имеет смысл на очень длинных и низких радиаторах. При большом гидравлическом сопротивлении горизонтальных коллекторов. При подключении двух ОП "паровозом". Если стояки подачи и обратки с разных сторон. Словом, Вам не нужно.
Fotooo
Fotooo
24.07.2025 в 20:55:33
BV написал 24.07.2025 в 11:54
Данфос RTR-G (там своя особенная термоголовка нестандартная) или Валтек... Есть и другие... Джакомини .....
Где-то на форуме читал, что КV таких клапанов должна быть выше 3 Данфос RTR-G KV-3,81 Валтек KV-1,2 Джакомини я так понимаю это R402HX004, R402QX004, R402DX004 какой у них KV я так и не нашел и чем вообще три эти модели друг от друга отличаются? Вообще по поводу этих клапанов где можно почитать, нужно что-то максимально 1. надежное 2. универсальное, в перспективе головку к умному дому прикрутить;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 21:02:16
Fotooo написал 24.07.2025 в 20:55
Валтек KV-1,2
КЛАПАНЫ РАДИАТОРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПС - 47614 Модели: VT.033 (угловой) VT.034 (прямой)
"Пропускная способность, Kvs 8.1 -прямой клапан м3 /час 2,97 3,82"
Для 3/4" 3.82
24.07.2025 в 21:10:29
Не Данфос.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 21:17:41
R402QX004
У этого 3,52
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 21:30:41
BV написал 24.07.2025 в 21:09
Kv max нужен, а не Kvs
Что подразумевается под Kv max? Максимальное значение при смонтированной термоголовке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 21:33:50
А как определить направление подачи, если нет доступа в подвал, но есть на чердак?
Сейчас, летом.
24.07.2025 в 21:51:53
ВТБ! написал 24.07.2025 в 21:30
Да, > +2 град к настройке. Иногда надо по графикам смотреть.
24.07.2025 в 21:53:30
ВТБ! написал 24.07.2025 в 21:33
BV А как определить направление подачи, если нет доступа в подвал, но есть на чердак? Сейчас, летом.
Не всегда это можно, например на П стояках. Но если раздача на чердаке - можно.
24.07.2025 в 21:55:04
ВТБ! написал 24.07.2025 в 21:02
КЛАПАНЫ РАДИАТОРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПС - 47614 Модели: VT.033 (угловой) VT.034 .....
Я вот этот текст все в кучу не понял) Но мне и не надо)
