ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 21:58:28
Fotooo написал 24.07.2025 в 20:49
В теплопункт доступа у меня нет, но есть доступ на чердак, из того как там все устроенно можно сделать однозначные выводы?
Делайте фото труб и арматуры на чердаке: и общие планы, и арматуру отдельно. И выкладывайте сюда. (Я-то всё равно не определю.)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 21:59:56
BV написал 24.07.2025 в 21:55
Я вот этот текст все в кучу не понял)
Строчка для прямых 1/2" и 3/4".
24.07.2025 в 22:01:58
ВТБ! написал 24.07.2025 в 21:59
Лучше вообще не писать, чем как написано - дать ссылку)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 22:17:30
BV написал 24.07.2025 в 22:01
ссылку
КЛАПАНЫ РАДИАТОРНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
24.07.2025 в 23:23:10
ВТБ! написал 24.07.2025 в 22:17
Screenshot_20250724-232152 Вот это важнее Kvs, которого при работе с головкой не будет никогда.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 23:39:53
BV написал 24.07.2025 в 23:23
Вот это важнее Kvs
Судя по графику, для этих моделей Kv max равно Kvs.
Правда, нас больше интересует значение при перепаде температур два градуса.
25.07.2025 в 00:03:27
ВТБ! написал 24.07.2025 в 23:39
Где? Стрелочкой....
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.07.2025 в 06:46:33
ВТБ! написал 24.07.2025 в 12:48 Насколько я помню, у вас подача нижняя? Или вовсе двухтрубка?
Какая разница что у меня и где.
Порядок действий от этого не зависит
  1. Проверяем температуру теплоносителя на соответствие погодным показатенлям в узле учёта. Оно может быть даже завышена тк ресурсникам это выгодно.
  2. Балансируем стояки по температуре в обратке.
  3. Проводим осмотр СО в квартирах. соседей и у заявителя.
Редко когда доходит ло пункта 3, а пункта 4 вообще не бывает. Так как проблема выявляется. Возможно прийдется промыть стояки и нагревательные приборы.
лично меня смутило вот это
Однако, когда температура опускается ниже -20 и держится пару дней, в квартире уже 18, в особо морозные дни бывало и 16, пришлось купить обогреватель.
С понижением уличной температуру теплоноситель начинают подогревать интенсивнее, и в мороз, должно быть в квартире тем теплее. чем холоднее на улице.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2025 в 10:04:41
Aтос написал 25.07.2025 в 06:46
смутило вот это
Согласен, при верхней подаче такое менее вероятно. И трёхходовые чаще встречались на нижней или на П-образных.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2025 в 10:34:37
BV написал 25.07.2025 в 00:03
Где? Стрелочкой....
Возможно, что я неправильно интерпретировал надписи MAX на обрезанном справа графике.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2025 в 10:40:22
Возможна ситуация, когда котельная перегружена "точечной" застройкой. Либо неправильно выполнена балансировка потребителей по трассе или между подъездами дома.
