Самодедкин
Самодедкин
07.05.2007 в 11:17:12
В квартирах делаются объемные ванны, толстые стяжки, высокие подиумы, новые перегородки и прочая мелочь вроде тяжелой мебели. И все это висит на перекрытии. Как говорится, оно ж не резиновое :) На какую нагрузку рассчитаны перекрытия в наших квартирах? Должны же быть какие-то нормативы, чтоб хозяин жилья знал, какой высоты стяжку выдержит его пол без оъединения с соседским? Сколько мешков цемента можно свалить посреди комнаты (собрать гостей за столом), не опасаясь за жизнь соседа?
Нашел пока лишь СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия
3.5. Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах.
Таблица 3
Здания и помещения / Нормативные значения нагрузок , кПа (кгс/м ) полное (пониженное)
  1. Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы
    1,5 (150) 0,3 (30)
3.10. Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными: а) для перекрытий и лестниц - 1,5 кН (150 кгс);
Выходит, что равномерно распределенная нагрузка (например, стяжка + покрытие) допускается в пределах 150 кг/кв.м. Сосредоточенная -- допустима в пределах 150 кг/кв.дм.
Как эти цифры перевести на нормальный житейский уровень? Есть ли нормативы (расчеты, проекты) для домов типовых серий?
Это первый вопрос. Второй -- каков допустимый прогиб перекрытий? Например, сосед сверху положил 2 мешка посредине комнаты. У соседа снизу на потолке гипсокартон весь трещинами пошел, а гиповая розетка отвалилась. Плохое перекрытие или плохой сосед? А если 20 мешков?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2007 в 11:53:39
Самодедкин написал : Плохое перекрытие или плохой сосед?
Плохая отделка потолка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2007 в 11:58:42
Самодедкин написал : Сколько мешков цемента можно свалить посреди комнаты
Положите их вдоль капитальной стены (на которую плиты опираются). Пару тонн на погонный метр всяко выдержит...
Самодедкин
Самодедкин
07.05.2007 в 12:56:53
теперь, с трещинами -- да ;) Тогда ответьте на второй вопрос: на какой прогиб надо расчитывать отделку потолка?
Вполне возможно. Есть смежная проблема.
По СНиПу нагрузка не более 150 кг/кв.м или 7 см стяжки. Боюсь, это означает, что если будут какие-то проблемы с перекрытием, а нагрузка больше 150 кг/кв.м, то всех собак повесят на хозяина пола.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2007 в 15:00:59
Самодедкин написал : всех собак повесят на хозяина пола
В судебном порядке. А как взвешивать будут? :)
Далась Вам эта статика? Вот устроят соседи сверху пляски - вся "неправильная" отделка сама отвалится. И претензии не предъявишь...
