alex50
alex50
21.09.2025 в 02:21:22
igorrius2 написал 20.09.2025 в 23:02
пришел новый мотор с Алиекспресс . на шильдике , как и у сгоревшего нарисовано 180 Вт на холостом .....
важно чтоб тянул, не грелся и был не очень шумным!.. и кстати с такой мощностью, я не вижу смысла в электронном управлении изделия.... лишние хлопоты в дальнейшем использовании! достаточно пары клавиш!)
igorrius2
igorrius2
21.09.2025 в 08:45:57
alex50 написал 21.09.2025 в 02:21
важно чтоб тянул, не грелся и был не очень шумным!.. и кстати с такой мощностью, я не вижу смысла в .....
тянуть вытяжка будет и с мотором 80 вт , и м мотором 180 вт , но производительность разная у вытяжек будет
alex50
alex50
21.09.2025 в 21:09:12
igorrius2, ну естественно!
igorrius2
igorrius2
23.09.2025 в 20:23:03
alex50 написал 21.09.2025 в 21:09
то есть я могу с чистой совестью создать спор , мол фактическая мощность двигателя не соответствует фактической ? или возможно старый двигатель имел 1500 оборотов, а этот - около 1000 , поэтому старый больше потреблял электроэгергии? потребляемая мощность двигателем ведь и от оборотов зависит
alex50
alex50
24.09.2025 в 03:22:21
igorrius2, ну это полная чушь! Даже от веса и диаметра крыльчатки обороты будут зависеть! А с кем спорить то собрался?...)
alex50
alex50
24.09.2025 в 03:29:13
А сейчас то какие опять проблемы?
Dmitry47
Dmitry47
24.09.2025 в 08:16:17
Спор открыть можно, но его легко разоблачить. если приличные фирмы врут, то Китай тем более. У меня вытяжка 33вт гипер инвертор! Однако.
alex50
alex50
24.09.2025 в 15:47:20
Dmitry47, ну вот моя, 16 лет работает, менял только лампочки и один раз микровыключатель... 2 мотора по 100 ваттIMG_20250924_153808IMG_20250924_153924
alex50
alex50
24.09.2025 в 15:49:29
Забываю помыть!)
igorrius2
igorrius2
24.09.2025 в 20:23:45
alex50 написал 24.09.2025 в 03:22
igorrius2, ну это полная чушь! Даже от веса и диаметра крыльчатки обороты будут зависеть! А с кем .....
Давление пропорционально квадрату частоты вращения: удвоение частоты вращения — увеличивает давление в 4 раза. Потребляемая мощность пропорциональна частоте вращения в третьей степени: удвоение частоты вращения — увеличивает потребляемую мощность в 8 раз.
alex50
alex50
24.09.2025 в 20:51:54
igorrius2, это инструкция турбины от гражданского самолёта?.....плиту придётся к бетонному полу крепить вместе со сковородой!
