outrage
outrage
31.07.2025 в 22:31:24
Всем привет ! Переехал недавно в квартиру, доставшуюся от прабабушки. Ремонт, электрика и сантехника соответственно времен постройки. Сейчас больше всего беспокоит пол - скрипит так, что ночью до горшка добежать, попутно не разбудив всех, не возможно. Пол устроен следующим образом: поверх бетонной плиты лежат лаги, поверх них бруски меньшего размера, а чистовое покрытие выполнено небольшими дощечками. Особой изюминкой данного тех.решения является проводка соседей снизу, которая проложена по моему полу (по бетонной плите).
Сейчас на примете 3 варианта: 1) Загнать кабель соседей в короб и в уровень сделать полусухую стяжку. , поверх подложку и ламинат\кварц винил. 2) Сделать регулируемый пол. Есть знакомые которые делали, но делали лет 10-15 назад, поэтому зания о технологии утеряны) 3) Самый бичевский - снять все вплоть до лаг, поверх них положить фанеру на жидкие гвозди и уже далее чистовое покрытие.
1 вариант на мой взгляд лучше всего по нескольким причинам:
  • не придется весь пол вскрывать в случае проблем с соседской проводкой.
  • не будет дополнительного места для размножения тараканов (в доме они есть, своих травил неделю назад).
  • в случае протечек пол не сгниет и не провалится - у соседей и знакомых были прецеденты. Остальные варианты мне нравятся меньше, по причинам отсутствия вышеописанных достоинств, но я вообще первый раз чем то подобным занимаюсь, поэтому прошу сделать скидку на возможно глупые суждения)
В бюджете ограничены, поэтому хотелось бы соблюсти баланс между функциональностью и ценой. Поискал информацию - самое свежее, что нашел это тред здесь же от 2015 года. Хотелось бы получить более актуальную информацию. Заранее спасибо !
31.07.2025 в 22:46:32
outrage,  Лучше всего перенести проводку соседей вниз к соседям по многим причинам. Договориться с ними и даже помочь деньгами - оно того стоит.
С вашей проводкой у соседей поступить аналогично. Это если не хотите неприятных и неожиданных сюрпризов в будущем.
outrage написал 31.07.2025 в 22:31
100% уверены, что не замочите проводку в процессе заливки стяжки?
Или что проводка не развалится в руках до заливки?
31.07.2025 в 22:47:34
Перекрытие рассчитано на этот вес?
outrage
outrage
31.07.2025 в 22:48:33
BV, об этом не подумал, спасибо.
outrage
outrage
31.07.2025 в 22:49:07
BV написал 31.07.2025 в 22:47
Не в курсе, если честно. Как и где это можно узнать ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.07.2025 в 23:04:45
outrage, чтобы что-то советовать нужно знать: А- какая плита перекрытия Б- финишное покрытие какое В- толщина пирога Г- и самое главное площадь помещения и бюджет вместе с финишным покрытием Д- кто будет делать Без точной +- суммы не стоит начинать и спрашивать!
31.07.2025 в 23:10:59
outrage написал 31.07.2025 в 22:49
Однозначно - только через экспертизу (Мосжилниипроект, или кто там сейчас?) для изменения конструкции пола.
Если дохлые плиты прогнутся и у соседей затрещат потолки - так себе перспектива... Приблизительно - по типу плит перекрытия и.... состоянию этих плит.
Сибиряк
Сибиряк
31.07.2025 в 23:53:45
BV написал 31.07.2025 в 22:46
а у меня был негативный опыт - оголенные провода
bogdan1986
bogdan1986
Sumy
04.09.2025 в 14:49:57
Якщо ви шукаєте якісну фарбу для дому чи офісу, варто звернути увагу на продукцію від провідних українських виробників: Farbex, Maxima, DekArt та Delfi. Ці бренди давно зарекомендували себе на ринку завдяки високій якості, довговічності та насиченим кольорам. Фарби цих брендів підходять для різних поверхонь – стін, стелі, меблів та декоративних елементів. Вони легко наносяться, швидко сохнуть і забезпечують рівне покриття без розводів. Особливо це важливо, якщо ви робите ремонт власноруч і хочете отримати професійний результат без зайвих зусиль. Купуючи фарбу на farba4you.com ви отримуєте гарантію якості та можливість замовити будь-який обсяг. Сайт пропонує зручну доставку по всій Україні, а також повний асортимент кольорів і текстур, щоб підібрати саме те, що підходить для вашого інтер’єру. Не витрачайте час на пошуки – обирайте перевірені бренди Farbex, Maxima, DekArt та Delfi і перетворюйте свій простір на красивий та затишний вже сьогодні. Замовити можна прямо зараз на farba4you.com
