Lodeon
Lodeon
01.08.2025 в 13:33:28
У меня следующая задача сменить на зашитой инсталяции Geberit Up320 унитаз
Буду делать первый раз, поэтому есть ряд вопросов.
Стоял Duravit Starck 3 42250900A1 Расстояние между шпильками 180м, от выпуска до шпилек 100мм, от впуска до выпуска 135мм.
Ставить буду Pragma Nanta Все расстояния идентичны, по ним и подбирал.
Отверстия чуть отличаются:
Duravit пишет 55, 102 Яндекс поделие 60, 100
  1. Полагаю в пределах допуска?
  2. Комплект для подключения Geberit 152.438.46.1 - это трубки впуск, выпуск с манжетами купить или скорее не пригодится?
  3. Где у меня возможность попасть - окажутся коротки шпильки? И их не выкрутить - если догадались законтрить?
61a556af7f3c7be1f87b583a3c81bfda36247ba4b5b620c5c31aca79bcd5c50dPragma
01.08.2025 в 15:02:17
Lodeon написал 01.08.2025 в 13:33
Смотря как законтрили, но возможно и эту проблему можно решить....
Lodeon
Lodeon
01.08.2025 в 15:29:45
BV написал 01.08.2025 в 15:02
Дотянуться через люк до инсталляции и открутить или иные идеи?
01.08.2025 в 15:46:09
Lodeon написал 01.08.2025 в 15:29
Вы бы решали проблемы по мере поступления. Шпильки, и остальное - вполне можно примерить после покупки нового унитаза. Старый снять минут 10, и поставить обратно, если что не подойдет на новый - 10минут.
Если шпильки короткие - то попробовать открутить, и только если нет - сначала смартфоном дотянуться, и посмотреть, а далее по месту.
Какой смысл подробно обсуждать то, чего может и не нужно?
master.msk
master.msk
01.08.2025 в 16:06:35
Lodeon,  шпильки контрятся с лицевой стороны, нужна коронка по плитке и трубчатый ключ на 19. А также вам желательно иметь новый комплект патрубков. И 2 гайки м12. Можно также шпильки новые м12, по 200 мм, 2 шт. Примерно так должны быть отверстия под шпильки 20240928_171244
С обратной стороны то зачем?) Дополнительный крепёж не требуется. Смысл слова "контрить" точно понятен? Чтобы не болтались в резьбе. С обратной стороны не то, что не нужно, а нельзя. Если унитаз будет со скрытым крепежом, не сможете выставить нужную длину. 20240928_183716
01.08.2025 в 16:48:46
master.msk написал 01.08.2025 в 16:06
Разные чудаки бывают) Контрят сзади и спереди и потом отрезают шпильки по месту.
master.msk
master.msk
01.08.2025 в 17:21:47
Отрезать не проблема, но, в случае скрытого крепежа, надо иметь возможность регулировать шпильки, чтобы втулки были в нужном положении.
Так не надо. Надо нормально делать. А если уже сделано, выкрутить и поставить нормально.
20210120_162245 20210120_163044
01.08.2025 в 17:36:31
master.msk написал 01.08.2025 в 17:21
Дык понятно, но 2/3 форума о ненормально и "как быть")
master.msk
master.msk
01.08.2025 в 19:27:35
BV,  надо быть так, как есть на самом деле, мало ли кто чего хочет прочесть, вообще смысла нет на это обращать внимания.
Lodeon
Lodeon
01.08.2025 в 21:31:27
Спасибо вам большое. К сожалению я не готов утверждать, что делали профи. А мне не помешает подготовиться морально)))
sanya1965
sanya1965
02.08.2025 в 01:23:12
ТС, а чем Stark 3 не угодил? У меня такой, очень нра.
