Ara
Ara
05.08.2025 в 18:37:49
Всем добрый день,
В ванной комнате в верхнем углу, на стыке между двумя стенами и потолком оконной ниши, начала образовываться плесень.
Я плесень удалил, но, в процессе удаления, действуя шпателем, случайно удалил часть герметика (см. фото). Судя по тому, как хорошо лежит краска на оставшемся герметике, это был акриловый герметик.
Т.к. именно в этом месте образовывается плесень, я хочу в качестве меры предосторожности на стыках нанести силиконовый санитарный герметик. Остальные участки будут покрашены краской с анти-грибковыми добавками.
  1. Правильно ли я рассуждаю, что нужно использовать именно силиконовый, а не акриловый герметик в месте образования плесени?
  2. Можно ли сначала покрасить стену краской с анти-грибковыми добавками и потом, на краску, нанести силиконовый герметик? Или наоборот, герметик должен использоваться в первую очередь, и лишь потом, вокруг герметика должна наноситься краска?
Заранее спасибо за ответ :)
Участок стены без герметика
pool
pool
05.08.2025 в 20:42:32
Ara, возможны оба вами предложенные варианта. Зависит от материалов и рук исполнителя.
