Veselchak
Veselchak
10.08.2025 в 22:45:14
Мишутк написал 09.08.2025 в 14:35
Значит стояло 25 лет без цемента. Тогда цель ремонта?
Стояло на штыре, надгробие шаталось. Держалось под своим только весом и на штыре
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.08.2025 в 08:18:25
Veselchak написал 10.08.2025 в 22:44
Еще вопрос, то что цвет мрамора красновато коричневый. А этот цемент, серый, скорее всего. И шов между камнями гранита будет серый....
Во-первых шов будет оч. маленький (меньше межплиточных с 1мм крестиками). Во-вторых, я обычно после таких ремонтов промазываю швы герметиком для кровли (чЁрный), чтобы водичка не затекала. Смотрится вполне нормально, в т.ч. на красном граните (не бросается в глаза, во всяком случае). Тоже самое - со стыком п-образных гранитных цветников. Я, если что не установщик, только своих близких.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
11.08.2025 в 08:27:48
надо успеть тяжеленный надгробный камень плиту с армутуриной внизу, вес где-то кг 100, успеть поставить на основание гранитное и выровнять.
Это нужно проделывать хотя бы втроем :один ровняет, два других должны быть способны поднять 50 кг веса. странно что штырь у вас на стелле , У моих подопечных памятников у всех - в основании замурованы, в стеллах только отверстия, причем везде по два штыря и отверстий, соответственно. Все памятники средние, 60х120х6...8 см., примерно весом 100...140 кг.
Veselchak
Veselchak
20.08.2025 в 09:23:53
Дымчатый написал 11.08.2025 в 08:18
Во-первых шов будет оч. маленький (меньше межплиточных с 1мм крестиками). Во-вторых, я обычно после .....
Спасибо за идею, на счет герметика. Рабочий вариант
Veselchak
Veselchak
20.08.2025 в 09:27:57
Дымчатый написал 11.08.2025 в 08:27
Это нужно проделывать хотя бы втроем :один ровняет, два других должны быть способны поднять 50 кг .....
Ну вот да, штырь в стелле, вилимо там цемент хорошо схватился. Один. Да, надгробие похожих размеров 100 на 60 см и толщиной 12 см. А где вы помошников находили? Стеллу они на ремнях поднимали? Планирую еще дощечки подложить под стеллу и между основанием, перед окончательной установкой
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
20.08.2025 в 10:33:55
Veselchak написал 20.08.2025 в 09:27
Помощники всегда найдутся среди друзей. На ремнях. Тоже что-то подкладывали, так как ремсостав наносили непосредственно перед окончательным опусканием
Veselchak
Veselchak
09.09.2025 в 23:10:36
Дымчатый, благодарю за советы, успешно устаноаил, раствор и прям схватывается на глазах, застыл за 3-4 минуты...
