Виталий А.
Виталий А.
Хабаровск
08.08.2025 в 17:13:02
Всем здрасте. Делаю ремонт, выравниваю стены, решил штукатурить и в процессе выяснилось, что местами очень сильные перепады, в эти места клеились отрезки газоблока, а после штукатурилось. Вопрос в том, как на стену с толстым слоем штукатурки повесить что-нибудь тяжёлое, к примеру бойлер и как к таким стена крепить полки шкаф-купе?
pool
pool
08.08.2025 в 22:50:53
Виталий А., для бойлера используйте крепёж, чтобы длиной он проколол штукатурку и был в теле стены не менее 60-70 мм. Полки можно зацепить и за штукатурку.
Виталий А.
Виталий А.
Хабаровск
08.08.2025 в 23:54:25
pool, то есть если в туалете, где будет висеть бойлер, толщина слоя сантиметра 4-5, то пройти этот слой до кирпича, в кирпич засверлить анкер и вешать? А место крепления бойлера не надо будет счищать до кирпича, чтобы упор был?
sanya1965
sanya1965
09.08.2025 в 01:24:04
Виталий А. написал 08.08.2025 в 23:54
pool, то есть если в туалете, где будет висеть бойлер, толщина слоя сантиметра 4-5, то пройти этот .....
  1. Анкер создан для бетона. Под кирпич юзайте глухари с дюбелями.
  2. Штукатурка 5, +7 в кирпич, глухарь 120.
  3. Если счистить слой штукатурки в месте крепления бака (до кирпича), выиграете эти 5см по глубине, и тогда глухарь 70. И я бы делал именно так.
  4. Полки обычно под нагрузку до 50кг, и там глухарей 70 вполне хватит.
