20.06.2009 в 21:13:36
restor а редуктор у тебя от чего?
21.06.2009 в 16:15:23
Редуктор купил на авторынке с мотором, вроде привод шнека для выгрузки опилок с лесопилки. Хотя у меня ременная передачя, смягчает толчки и позволяет применить почти любой редуктор, только подбирай шкивы.
22.06.2009 в 23:13:06
Restor еще вопрос бочка какую толшину стенки имеет.И какой мощности у Вас движок.
23.06.2009 в 01:24:29
Метал бочки почти 3мм, вобшем крепкая. Двигло 330вт 3 фази включен однофазно+ кандеры, но слабоват, как отдуши нагрузиш тяжко.
23.06.2009 в 02:45:29
Да , была бы бочка покрепче..
23.06.2009 в 18:55:23
Прочность не имеет решаюшего значения. Узел разгружен упорными роликами. Можно приварить по кругу шину в месте качения роликов, и тройку вдоль прям до паука вала.
26.06.2009 в 17:21:14
Restor написал : Долго выбирал конструкцию но нечего не понравилось!!! Достает ведром грузить песок и таскать раствор!!! решил проблему так. Бочка 300 литров, 10 ведер + вода за раз!!! Уже переколбасил 10 тонн песка и 5 шлака полет- нормальный склепал за 5 дней. Очень удобно подкатил, загрузил... Поделюсь фотками и размерами!
Можно вопрос? Дно плоское, по углам похоже ведер 5 остается-как выходите из положения? Как загружаете? На стоячюю, или на вращающююся? Как ведет себя эл. двигатель при пуске? Последовательность загрузки? Угол наклона емкости (груши)? За какое время осуществляете замес?
27.06.2009 в 01:47:46
Все зависит от степени жадности! Если увалить полную то приходится немного помогать лопатой вытащить с углов дна. И конечно получаем больше угол наклона. А вот поубавить аппетит на 1-2 ведра то без проблем. Так и мотор при полной загрузке первый оборот (особенно если песок сырой) немножко толкнуть. Хотя я говорил что движок слабоват. Грузим так: песок или шлак на верх цемент, включаем на пару минут в «сухую» (при большой загрузке работаем лопатой) выключаем, льем воду и ждем. Чем больше время «закваски» тем меньше остается на дне, я спешил, ждал 10-12 мин. Врубаем и колбасим 5-10 минут в зависимости от степени терпения, жадности, и желания поработать лопатой, и вот «вуаля» раствор готов. Повторю если грузить 5-6 ведер помощь лопаты не потребуется. Угол наклона определяем при сыром замесе, подставляем под ручку максимальное количество камней ( я ж говорил нада сварганить регулируемый упор-ножку) но чтоб не полился раствор!
07.07.2009 в 15:05:50
Всем привет. Недавно вышел из отпуска и зашел на этот форум. Мужики, ну выдайте хоть кто-нибудь заключение по поводу моей конструкции. Обидно, что нет никаких отзывов вообще.
07.07.2009 в 16:01:36
tyretsky Молодец!!! Круто. А главное сделано с душой!
07.07.2009 в 16:13:41
tyretsky написал : Почитал на этом форуме идеи самодельной бетономешшалки. Хороших мыслей очень много, но у меня такая конструкция уже два сезона отработала. В эти выхходные начал третий. Пока ничего не сломалось. Коротенько о деталях конструкции: бочка и колеса сварные из металла (1,5мм) от порезанного на металлолом какого-то старого ящика; рама из уголков 45мм.; ступица от Запорожца; венец от польского Фиата; бендикс от Москвича-412; промежуточный вал из водяной помпы от Москвича-412; большой шкив от какой-то стиральной машины; маленький шкив выточен из дюраля прямо на оси двигателя с помощью ножовки по металлу и напильника; двигатель (180Вт) вместе с пускозащитным реле от стиральной машины Рига. Ясно, что все это "подручный материал". Бочка вращается со скоростью 26 об/мин. и легко мешает 60 литров бетона с камнями, не говоря уже про кладочный раствор. Работает практически без остановок, с утра довечера. Вот только лопасти внутри маленькие и вварены не под углом. Все руки не доходят переделать. Чертежей у меня нет, но если кому понадобиться, то могу примерно нарисовать. А еще проще сфотографировать, есть у меня цифровой фотик. Напишите на tyretsky@tut.by постараюсь выслать.
Интересует, как ведет себя двигатель, мощность его похоже 180вт. Способен он запустить мешалку с заполненым баком? Сколько времени способен мешать бетон, без опасности перегрева? Возможно ли замешивать жесткий бетон?
07.07.2009 в 23:21:51
tyretsky написал : Всем привет. Недавно вышел из отпуска и зашел на этот форум. Мужики, ну выдайте хоть кто-нибудь заключение по поводу моей конструкции. Обидно, что нет никаких отзывов вообще.
Янн:- Какое заключение ? Промышленый образец,как покупная! Можно прямо на конвеер ставить . Но бетономешалка Restorа, вернее решение:-" опрокидывания на колёсах" мне больше по душе .Если стал бы делать то взял бы Ваш механизм вращения и поставил на калёса от мопеда . Вообще порозила акуратность и педонтичность изготовления всех деталей,словно заводская.
08.07.2009 в 12:56:05
cimon написал : Интересует, как ведет себя двигатель, мощность его похоже 180вт. Способен он запустить мешалку с заполненым баком? Сколько времени способен мешать бетон, без опасности перегрева? Возможно ли замешивать жесткий бетон?
Двигатели от допотопных стиральных машин очень надежны. Они могут выдавать свои 200 Ватт круглосуточно. Если использовать такие двигатели для вращения больших барабанов, то нужно просто увеличивать редукцию, что в свою очередь приведет к увеличению времени замеса.
10.07.2009 в 14:47:26
Всем доброго дня. Благодарю за положительный отзыв. Будучи в отпуске, приварил внутри бочки три наклонных лопасти для лучшего перемешивания штукатурного раствора, эффект заметен.
10.07.2009 в 15:02:31
Двигатель стартует легко даже при очень полной загрузке тяжелым бетоном (неоднократно специально проверял), перегрева не наблюдалось даже после укладки куба стяжки. Больше за день мне не доводилось мешать. Вообще вся конструкция работает очень тихо по сравнению с покупными машинками (У нас в Гродно продаются польские бетономешалки от $300 и выше). Так вот они не стартуют если загружены даже до половины и нужно руками помогать, хотя там и движок стоит на 600 Вт. (сосед жаловался). Ну а если рациональности мало в этой конструкции, так это на что ума хватило.
