Александр12, лопатки для смешивания конечно будут(они как и усилители для потдержки)на дно если все будет ладно от пятака на трубку будут раскосы+ на дне усиление "солнышком"
16.04.2017 в 18:47:46
08.06.2017 в 10:14:18
Парни, приветствую....хочу сделать бетономешалку ( скажем не совсем для больших пропорций ) . Раньше я по хозяйству все с помощью миксера мешал , мне хватало , но блин, хорошие люди избавили меня от такой возможности , стырыли одним словом..В общем, имеется емкость примерно 100 л, старая стиралка "Алеся " вот ее ТТХ ( движка )
Номинальное напряжение - 220В Номинальная мощность - 180 Вт Частота тока - 50 Гц Номинальная частота вращения - 1350 об/мин Номинальный ток - 1,7 А Коэффициент полезного действия - 0,55 Коэффициент мощности - 0,92 Средний уровень звука на холостом ходу - 50дБа Номинальная емкость конденсатора - 10 мкФ Номинальное напряжение конденсатора - 450В
Вопрос, не слабоват ли будет мотор?
09.06.2017 в 20:53:18
L.O.S. редуктор какой будет?
09.07.2017 в 11:50:41
Всем привет! досталась мне такая мешалка всё застывшее было почти всё отколупал но подшипники тоже всё в растворе было решил их поменять. Немогу разьеденить редуктор от шнека, может кто сталкивался. Вал у редуктора длинный или короткий должен быть?
