Petro44 написал : Самое обидное, что подшипники пластмассовые
Чего ж тут обидного? Капролон, а втулка похоже из него, очень даже не плохо работает на "трение скольжения". К этому чуду только электропривод добавить и было бы совсем не дурно.
06.09.2014 в 22:02:48
27.10.2014 в 21:27:29
Фотки сделал, а вот как их сюда загрузить с телефона? Наверно проще в газете напечатать... Битый час пытаюсь загрузить.
29.10.2014 в 18:51:23
15.11.2014 в 18:01:54
Микаэл написал : Пока не поздно брось затею с дисками .
А таки бросил,сильно тяжелая бы вышла "груша" эта, "намутил" тут вот такую , в принципе идея сделать как-то так
17.09.2015 в 22:36:32
Благодарю всех за помощь в ремонте бетономешалки! От себя добавлю- когда все собрал по схеме и стал запускать двигатель через конденсатор- чуть не спалил пусковую обмотку элдвигателя- из за непровереного пускателя - кнопка недожимала контакты питания рабочей обмотки ! Успехов Всем !!!
31.03.2016 в 14:01:52
Помогите, пожалуйста, идентифицировать редуктор:
12.01.2017 в 16:06:50
nikyer написал: Помогите, пожалуйста, идентифицировать редуктор:
nikyer, Этот редуктор с электродвигателем на 180вАт 380v применяется в котельных на клапанах для воды, шиберах и т.д, верхнее часть с контактами у вас сломана вам она не нужна .просто вырезаем сверху из метала крышку и закрываем редуктор . Обороты не большие для бетономешалки не пойдёт.
26.02.2017 в 15:58:23
Maxim80, Рама, двигатель, ремень, два шкива и емкость, вроде ничего сложного, а схем хватает, плохо искал наверно.
16.04.2017 в 14:23:09
Всем доброго времени!Как и у большинства рано или поздно приходит нужда в бетономешалке,вот и со мной это случилось... .Есть прикидки
все пока собрано на прихватки...кто что скажет по данной конфигурации?(редуктор точно не знаю от чего,но говорят от лебедки.Передаточное около 60:1,движок будет от стиралки))
16.04.2017 в 18:33:39
Верх надо сделать с сужением и внутри полосы для лучшего смешивания.Редуктор неплохой,вот только,ИМХО,слабовато нижнее крепление бочки.
