tatame
tatame
15.08.2025 в 09:10:15
Можно ли трактовать эти требования СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления" как необходимость отступа запорного крана на 200мм от газового котла?
"В.12 Размещение запорной арматуры перед бытовым газоиспользующим оборудованием предусматривают:
  • на высоте 1,5 - 1,6 м от уровня пола - на спуске к газовому теплогенератору и газовой плите при верхней разводке газопровода;
  • в доступном для монтажа и обслуживания месте - при присоединении газового теплогенератора на уровне присоединительного штуцера;
  • на расстоянии не менее 0,2 м от боковой поверхности газовой плиты - при ее присоединении на уровне штуцера. При установке нескольких единиц бытового газоиспользующего оборудования должна быть обеспечена возможность отключения каждой единицы оборудования отдельно."
pool
pool
15.08.2025 в 10:08:26
tatame написал 15.08.2025 в 09:10
Можно ли трактовать эти требования СП ... как необходимость отступа запорного крана на 200мм от газового котла?
Извините, что вопросом на вопрос. А какие ещё варианты трактовки у Вас есть? В чём, собственно, вопрос?
pool
pool
15.08.2025 в 10:10:28
tatame, можете просто игнорировать СП и делать как душе угодно. Тогда и трактовать ничего не надо.
tatame
tatame
15.08.2025 в 14:00:11
pool, газовщики ссылаясь на эти нормы утверждают, что от запорного крана до газового котла должно быть не менее 200мм. Я не вижу в этих нормах такого требования поэтому и спрашиваю про разъяснение норм. Вижу, что про газовую плиту написано - а мне отвечают, что это имеется ввиду любое газовое оборудование. Как так - имеется ввиду, так можно разве трактовать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.08.2025 в 14:21:59
tatame написал 15.08.2025 в 14:00
Это логично - должен быть доступ для замены крана и/или для обслуживания котла. В этом СП написано так - но есть (наверняка) еще сто бумаг в которых написано что-то еще.
Narrenfreiheit
ser000
ser000
22.08.2025 в 02:37:55
С монополистом спорить бесполезно или себе дороже, т.к. в результате всё равно останешься должен или будешь сидеть без газа.
