FashRus
FashRus
Череповец
16.08.2025 в 16:56:19
Мишутк написал 16.08.2025 в 16:26
Может там такое сечение, что о подвижности можно забыть.
Да нет - в момент протягивания кабеля и изменения канала всё таскалось на ура.
Dmitry47
Dmitry47
16.08.2025 в 17:35:59
Ну значит раствор в щели затек. Можно трос туда попробовать сунуть. Гадание без понимания как это сделано, нереально.
FashRus
FashRus
Череповец
29.09.2025 в 16:46:49
Dmitry47 написал 16.08.2025 в 17:35
трос
Какой-то специальный?
29.09.2025 в 17:10:41
FashRus написал 29.09.2025 в 16:46
Да.) Подходящий именно к вашему каналу.
DrPilman
DrPilman
Минск
09.10.2025 в 12:51:33
Продаются стальные тросики в прозрачной ПВХ изоляции. Изоляция скользкая - проходит по каналам хорошо. Если тросик застрял и на идёт дальше, то начинайте вращать его вокруг собственной оси и толкайте вперёд. За счёт напряжения кручения и толкательного усилия тросик найдёт отверстие и "проскочит" дальше место затора. Если не помогает, то на полметра-полтора метра выходите обратно из кабель канала и повторяете опять движение вперёд с кручением при застревании. Иногда бывает, что нужно сделать много таких попыток. Если не идёт ни в какую, то замеряете длину тросика до места остановки. Далее, зная геометрию прокладки кабель канала внутри плиты или стены можно аккуратно разбить отверстие и добраться до места затора. Но, это уже крайний случай.
09.10.2025 в 15:43:21
DrPilman написал 09.10.2025 в 12:51
Зачем, если есть... https://yandex.ru/search/touch/?text=%D1%83%D0%B7%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F&lr=213
Они разной гибкости, и есть наконечник.
