Perestroyka
Perestroyka
25.12.2005 в 20:52:33
Купил водогрей, а инструкцию кудато подевал. Может кто -нибудь сможет мне ее отправить? И не понимаю, что это за КЛАПАН, или что то его напоминающее? Зачем он и что с ним делать? И какую подводку использовать, можно гибкую или нет?
Serg
Serg
25.12.2005 в 23:09:21
Собственно инструкция не очень нужна. Подводка может быть гибкая, но обязательно рассчитанная на горячую воду - то есть с красно-синими полосками в оплетке.
Водогрей у Вас какой? проточник? бойлер?
Perestroyka
Perestroyka
26.12.2005 в 20:58:31
Накопительный "Термекс"- 80 литров! Что за клапан, так и не понимаю, что с ним делать, или выкинуть?
Serg
Serg
26.12.2005 в 22:51:51
Все просто. Водогрей подключается ПОСЛЕ отсечных кранов к разводке воды по помещению. Подключение минимум - считаем что на трубах горячей и холодной воды у нас стоят отводы - отвод от холодной воды, кран для отключения, гибкая подводка до бойлера, клапан (специальный клапан для бойлеров содержит в себе два или три устройства - обратный клапан, предохранительный клапан и краник для ручного слива воды, последний опционально), синий патрубок водогрея; красный патрубок, гибкая подводка, кран, отвод от горячей воды. Клапан имеет направление, надо ставить его согласно стрелке на корпусе, а к сливному отверстию присоединить небольшой шланг - ну и можно в ведро, а лучше в канализацию.
Ну вот - теперь Вы черкните какой у Вас клапан, с ручкой или без - в зависимости от этого дальше буду советовать.
путник
путник
26.12.2005 в 23:01:12
2Perestroyka, Из инструкции к "термекс"у: "п. 4.3. Предохранительный клапан предотвращает самопроизвольный слив воды из ЭВН при отключении холодной воды и защищает ЭВН при повышении давления в водопроводе выше допустимого (6 атмосфер) путём сброса избытка воды через дренажное отверстие клапана." Так что выкидывать клапан я бы не стал ;) А подвод воды я сделал металлопластиком. Можно, конечно, и гибкой подводкой, но с тех пор, как весной на даче у меня срезало её под ноль (от бочки, стоящей на высоте 2 метра!) - как-то я подводке стал меньше доверять. :)
DStas
DStas
27.12.2005 в 10:12:32
2Perestroyka: Добавлю к словам путник. Этот клапан постоянно работает. При включенном водогрее через него сбрасывается давление, что проявляется в виде редких капелек воды. Где-то в соседних ветках, с месяц назад, была тема - куда подключить дренажную трубку.
Serg
Serg
27.12.2005 в 22:44:47
2путник
Вы бы картинку что ли из своей инструкции запостили сюда?
путник
путник
28.12.2005 в 01:15:30
Serg написал : 2путник
Я бы с удовольствием, но домашний сканер сдох, с работы просто некогда, а рисовать поленился ;) Да и сегодня уважаемый BV уже ссылку кинул :)
Serg
Serg
28.12.2005 в 01:50:14
2путник
мир его праху...
путник
путник
28.12.2005 в 02:17:48
Serg написал : мир его праху...
Помер геройской смертью от старости :)
