Авмщик
Авмщик
21.08.2025 в 11:01:19
1000015064100001506110000150631000015062Добрый день. Подскажите пожалуйста, как и чем перекрыть это дело? Самый интересный момент это пересечение с ванной. Пытался гуглить, но там советы от пены до жидких гвоздей, одни говорят лучше это, другие другое. Да и с материалами тоже всё неоднозначно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2025 в 12:10:27
Если с противоположной стороны еще ремонт, совет - перенесите дверной проем. Со стороны ванной доложите плитку (у вас как раз шов идет, край не резаный), с противоположной стороны просто кусок стены отрежется. Обратить внимание на перемычку над дверью, позволит ли она сделать перенос (иначе придется со стороны коридора ставить усиление).
Авмщик
Авмщик
21.08.2025 в 13:37:06
Мишутк, спасибо за совет, но квартира съёмная и хотелось бы, что то менее радикальное или только вариант подходит?
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.08.2025 в 13:50:49
Авмщик, дорастите изнутри ванной коробку - планки подходящей толщины прикрепите шурупами к старой коробке. Потом наличники с заходом на плитку и краска
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2025 в 14:34:25
Авмщик написал 21.08.2025 в 13:37
Для съемной квартиры подходит любой вариант. Вы сейчас заморочитесь, а вас через месяц попросят... У хозяина спросите, как он хочет. Если ему пофиг - наклейте пластиковую панельку, чтобы на просвет беструсьем не сверкать.
vavan
vavan
читатель форума
21.08.2025 в 15:28:25
Штукатурка по краю плитки, шпаклёвка, краска эмаль. На дверную коробку наличники по фактической получившейся ширине, краска эмаль. Об угол ванны не убьётесь - ничего не надо делать, пускай торчит. Он даже не на проходе, прикрыт дверной коробкой.
Авмщик
Авмщик
22.08.2025 в 06:21:36
sebikov, спасибо большое за совет
Авмщик
Авмщик
22.08.2025 в 06:21:57
vavan, спасибо большое за совет
Авмщик
Авмщик
22.08.2025 в 06:22:38
Мишутк, Хахах, хорошо, учту. Спасибо большое за совет
Deve1oper
Deve1oper
24.08.2025 в 23:46:55
Ничего не делать, даже если наймодатель разрешил! Прикрыть коробку можно, как посоветовали выше, но тогда её нужно либо демонтировать, либо "реставрировать" (лакокрасочное покрытие, включая полотно, фурнитура и т.п.) и со стороны коридора, не говоря уже про сам коридор... Удачи!
