07.05.2007 в 13:38:45
Запутали меня мои мастера напрочь. Сантехник говорит, что он установит ванну, а потом проблема плиточника как ее обкладывать плиткой. Плиточник утверждает, что задача сантехника "отбить ему уровень ванны, затем ее снять и установить уже после плиточных работ. Кто прав? И какова правильная последовательность работ? Акриловая ванна устанавливается на теплый пол, т.е. уже полностью готовый.
07.05.2007 в 13:52:58
Ставится ванна, и плитка выкладывается от нее. Хотя в этом вопросе хозяин барин, это уж как тебе хочется. Но по логике именно ставится ванна, а от нее потом пляшут, т.е. используют уголки между ванной и стеной, чтобы не затекала вода.
07.05.2007 в 14:28:05
А ванну не угробят? Тем более, что она угловая, т.е. чтобы плиточнику добраться до угла нужно иметь очень длинные руки.:)
Danmos
Danmos
07.05.2007 в 14:36:24
FrogQueen написал : А ванну не угробят?
Угробят.
В последний ремонт выложил все плиткой и затем вставил ванну, примазав силиконом (последняя операция выполняется исключительно самостоятельно, очень аккуратно, с матом). Это, конечно, стоит денег, но зато под ванной чисто и гигиенично, да и ванну можно будет поменять.
07.05.2007 в 14:36:53
FrogQueen написал : Плиточник утверждает, что задача сантехника "отбить ему уровень ванны, затем ее снять и установить уже после плиточных работ. Кто прав?
Прав плиточник, конечно в том случае, если вам нужна не покоцанная и обгаженная плиточным клеем ванна.
Stani
Stani
07.05.2007 в 14:58:38
В инструкциях к некоторым акриловым ваннам так и написано - ванну устанавливать в полностью отделанную кафелем комнату, по периметру промазать силиконом. Вот чугунную некоторые предпочитают ставить до кафеля, чтобы не расхерачить ею весь кафель во время установки. Непонял что значит "отбить уровень", мне клали кафель так, чтобы под потолком шла целая плитка...
07.05.2007 в 15:35:32
У меня раскладка плитки пляшет именно от уровня ванны. Что получится под потолком не так важно.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.05.2007 в 15:54:44
BV написал : Прав плиточник, конечно в том случае, если вам нужна не покоцанная и обгаженная плиточным клеем ванна.
а плиточнику "в ломы" закрыть ванну что-б не "обгадить" ?
Danmos
Danmos
07.05.2007 в 16:03:07
=vadim= написал : а плиточнику "в ломы" закрыть ванну что-б не "обгадить" ?
Практика показывает, что это в большей или меньшей степени не дает эффекта, т. е. ванна будет, мягко говоря, б/у.
07.05.2007 в 16:33:45
Чтобы хорошо закрыть, надо класть поверх ванны фанеру на всю площадь.... Вы думаете это его прямая обязанность?
07.05.2007 в 16:51:45
Да мне не трудно положить для плиточника фанеру. Мне не совсем понятно как он будет до углов дотягиваться? Гуляя по этой фанере? Боюсь, что достаточно хрупкому акрилу это на пользу не пойдет.
