Stani
Stani
07.05.2007 в 18:24:18
Вопрос что Вы хотите. В плане эксплуатации вобщем-то все равно, но если поставить вначале ванну, заменить ее можно будет только вместе с кафелем, Вам это надо? Кроме того акриловую ванну нельзя обмазывать плиточным клеем, она играет сильнее чем чугунная, поэтому между ней и стенкой должен быть зазор, заполненный герметиком. Неужели проблема померять высоту ванной на каркасе и нарисовать в ванной линию на этой высоте?
KPAH
KPAH
07.05.2007 в 19:35:36
Stani написал : она играет сильнее чем чугунная, поэтому между ней и стенкой должен быть зазор, заполненный герметиком.
У меня к вам вопрос: а стык чугунной (установлена после плитки, плиткой выложена вся стена до пола) со стенкой затиркой можно заполнить или всё равно потрескается? Просто в соседней ветке обсуждаю этот вопрос.
wall_design
wall_design
07.05.2007 в 20:48:38
У меня поставили сначала ванну, плитку на стены потом. Ванна не пострадала ))) Мы ее хорошо накрыли. Вмонтировали идеально.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.05.2007 в 07:09:05
Danmos написал : ванна будет, мягко говоря, б/у.
вот только за всех не надо говорить, не перевелись ещё в конце , концов и нормальные строЯки.
vova123
vova123
Томск
08.05.2007 в 08:27:10
акриловую ванну однозначно надо ставить после укладки плитки.
ГенВик
ГенВик
Орел
08.05.2007 в 08:31:54
vova123 написал : акриловую ванну однозначно надо ставить после укладки плитки.
+1!
Stani
Stani
08.05.2007 в 09:39:25
KPAH написал : У меня к вам вопрос: а стык чугунной (установлена после плитки, плиткой выложена вся стена до пола) со стенкой затиркой можно заполнить или всё равно потрескается? Просто в соседней ветке обсуждаю этот вопрос.
Обычно трескается, я все-таки за герметик, он тоже не вечный, но его менять/обновлять проще, да и моется лучше.
08.05.2007 в 10:03:40
Спасибо за ответы. Буду бодаться с сантехником, чтобы устанавливать ванну после плитки. Он боиться, что не удасться завести экран, т.к. ванну нельзя будет поднять (упрется в плитку), а экран сложной формы.
10.05.2007 в 15:28:16
Что-то не обратил внимание на то, что ванна акриловая - сначала плитка потом ванна. В случае с чугунной, все наоборот. А насчет обгадят ванну не правы, можно сразу бить по е.... по лицу плиточникам, если не умеют класть плитку. У меня клали плитку после ванны, т.е. плясали от нее, даже капельки небыло на ванной, все делали при мне.
edo
edo
Пенза
10.05.2007 в 15:48:05
KPAH написал : стык чугунной (установлена после плитки, плиткой выложена вся стена до пола) со стенкой затиркой можно заполнить или всё равно потрескается?
у меня плиточник настоял так сделать, ничего не потрескалось. но со временем в местах, где много воды попадало, затирка потемнело и смотрится, если честно, неказисто.
10.05.2007 в 16:54:26
2 edo А затирку почистить можно, обновить и обработать Дельфином, будет хорошо.
