ivan45
ivan45
Тюмень
25.08.2025 в 12:46:00
Всем привет, подскажите как исправить данное недорозумение? Есть крыша дома(в доме натяжные потолки), крыша утеплена опилками, потом пенопластом, потом сверху еще опилками засыпано. Понятно что это не правильно. Крыша холодная, продувается, но даже если влага попадает в опилки, она не может от туда испариться из за пенопласта. Лаги/брус видно что гниет. Вопрос как это исправить? Брус обработать, чем то(может известью покрасить или чем то от плесени?), а как исправить неправильную уложенную пароизоляцию? Если кинуть этот же пенопласт на низ, а сверху оплики насыпать?
10000013421000001344брус пока только поверностно подгнил не так глубоко. Вопрос только что снизу... Туда доступа нет, потолок весь разбирать никто не будет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.08.2025 в 13:35:10
ivan45 написал 25.08.2025 в 12:46
Всем привет, подскажите как исправить данное недорозумение? Есть крыша дома(в доме натяжные потолки), .....
Вентиляция причина этой проблемы, а как сейчас организован приток и вытяжка? Как выполнены потолки на кухне и в санузлах?
Narrenfreiheit
ivan45
ivan45
Тюмень
25.08.2025 в 14:39:57
MADONNA, вентиляция, обычная дыра в стене и окно для проветривания. Так крыша то холодная, должно все выветриваться. Потолки везде натяжные.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.08.2025 в 15:04:48
ivan45 написал 25.08.2025 в 14:39
MADONNA, вентиляция, обычная дыра в стене и окно для проветривания. Так крыша то холодная, должно все .....
ТеплыЙ влажный воздух попадает в утеплитель и там конденсируется вода. Правильно - организовать отток воздуха через вытяжную вентиляцию,
Ну наверное тебе виднее )))
Narrenfreiheit
ivan45
ivan45
Тюмень
25.08.2025 в 15:09:08
MADONNA, такая гниль на брусе местами по всей крыше, но конкретно в этом месте(на фото) на крыше идет каркасная стена под брусом Нормальную пароизоляцию снизу не сделали, от этого все и проблемы. Вот и был вопрос, можно ли как то это исправить?
Как то читал и даже тут на форуме кто то писали что потолок натяжной как пароизоляция тоже работает. Но как видно не работает. Точнее местами только. Там где стены, там нет пароизоляции, просто подшивка доской и сверху кинут материал типа как для парников используют(очень похожий), и брус им же обернут сверху на крыше.
Как теперь это исправить не разбирая пол дома хз.
ivan45
ivan45
Тюмень
25.08.2025 в 15:14:06
MADONNA, подобие вентиляция есть. Даже если какая то влага/пар попадет в утеплитель, она должна от туда выходить и должна быть возможность выветриваться, а если там было заперто под пенопластом, от туда и гниль на досках и брусе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.08.2025 в 15:24:09
ivan45 написал 25.08.2025 в 15:14
MADONNA, подобие вентиляция есть. Даже если какая то влага/пар попадет в утеплитель, она должна от .....
Ты не понимаешь физику, и наблюдаемая тобой картина должна тебе это подтверждать, но ты наоборот, настаиваешь, что газопаровая среда должна вести себя иначе. Нет, происходящее строго соответсвует известным физическим закономерностям. На разбирая дом - добавь венттрубу и отбалансируй приток- вытяжку по помещениям с небольшим дефситом притока. Что бы исключить подпор в сторону потолка/кровли
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.08.2025 в 15:24:10
дел
Narrenfreiheit
