avtorrrr
avtorrrr
28.08.2025 в 14:56:55
photo_2025-08-25_10-02-41 (2)Здравствуйте, делаю ремонт в своей квартире старом фонде. на дверьми располагалась такая деревянная перегородка обшитая с двух сторон оргалитом. Планирую ее демонтировать и возвестить такую же из металогических профилей и гипсокартона что бы было заподлицо со стеной. Интересует вопрос по поводу ее наполнения с целью звукоизоляции. необходимо ее забить АкустиКНАУФ или можно просто залить внутренности монтажной пеной*?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
28.08.2025 в 15:14:27
avtorrrr написал 28.08.2025 в 14:56
АкустиКНАУФ
Да.
Звукоизоляция
avtorrrr
avtorrrr
28.08.2025 в 15:57:21
АлександрААА, А работая с ней нужны перчатки и маска?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
28.08.2025 в 16:49:25
Да.
Звукоизоляция
BanyaExpert
BanyaExpert
17.04.2026 в 14:27:51
Пеной — точно не вариант. Монтажная пена лёгкая и жёсткая, она не даёт ни массы, ни нормального звукопоглощения. По факту вы просто «запените барабан», и он будет даже лучше передавать звук. Если делать перегородку под звукоизоляцию — схема такая:
  1. Наполнение Минеральная плита (типа АкустикКНАУФ или аналог) — это правильно. Она гасит звук внутри перегородки.
  2. Обшивка Лучше делать не один слой, а 2 слоя ГКЛ с каждой стороны. Именно масса даёт основной эффект.
  3. Каркас Желательно проклеить направляющие демпферной лентой (виброразвязка от стен/потолка).
  4. Важный момент Не набивать вату «впритык до камня». Она должна стоять плотно, но без сильного сжатия — иначе теряет свойства. Из практики: основная ошибка — думают, что звукоизоляция = чем-то заполнить внутри. На деле работает система: масса + разрыв + поглощение. Если хотите максимум эффекта в том же габарите — лучше: – профиль – минвата – 2 слоя ГКЛ чем один слой и любые «хитрые пены». Так получите нормальную перегородку, а не декоративную.
