29.08.2025 в 16:44:28
AlexTSY написал 29.08.2025 в 15:46
ADM05,  Выбирал сам и радиаторы и регуляторы. Казалось, что проблем с этим быть не может. Как писал .....
Как минимум основная проблема в нижнем запорном под шестигранник - очень небольшой проход, а про клапан не знаю - такой в руках не держал.
Как писал выше, устанавливали сантехники УК.
Ну что с них взять... Хорошо хоть не течёт. Можете попробовать договориться чтоб переделали бесплатно, или недорого. Хотя закупки ваши...
AlexTSY
AlexTSY
29.08.2025 в 17:34:15
BVBV написал 29.08.2025 в 16:36
Я просил крупное фото сверху - вид на шпенек... Оно кое что может сказать...
5300870653181822474В интернете смог найти только паспорт на 1/2" комплект, но не уверен, что в нем есть то, что Вам нужно.
Pasport-nabory-Design-pro_pages-to-jpg-0002
Надо было оставить шаровые, добавить регулятор и снизу удлинитель. .............. Все должно нормально работать.
По этому понял, спасибо большое за советы. Сами краны какие-нибудь Бугатти, Джакомини, СТЛ ставить как я понимаю? Кстати, а головку термостатическую обязательно в бок ставить? или можно вверх оставить?
AlexTSY
AlexTSY
29.08.2025 в 17:39:21
BV,
BV написал 29.08.2025 в 16:44
Ну эти "ридиски" же продают их как комплект для подключения радиаторов, поэтому и решил сильно не думать по этому вопросу, в целом не дешевое удовольствие, в прошлом году брал по 2600р за комплект. Сейчас на сайте производителя по 3500р, а в Леруа вообще 5200р. Не думал, что может быть такой попадос. Теперь знаю. Пошел покупать краны.. Еще раз спасибо.
29.08.2025 в 17:52:49
AlexTSY написал 29.08.2025 в 17:34
BV,  BV написал 29.08.2025 в 16:36 В интернете смог найти только паспорт на 1/2" комплект, но не .....
Клапан ваш может и пойдет, может и нет. Я их не знаю. Нормальных характеристик нет - сравните с паспортом клапана Валтек.
Сами краны какие-нибудь Бугатти ставить как я понимаю?
Валтек бейс с белыми бабочками и американками вполне пойдет.
AlexTSY написал 29.08.2025 в 17:39
продают
Много чего продают...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2025 в 20:37:59
AlexTSY написал 29.08.2025 в 14:41
подача идет по стояку сверху вниз. Но это не точно).
Зимой, когда мёрзли, верх батареи был горячий, а низ холодный? По всей ширине?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2025 в 20:40:49
BV написал 29.08.2025 в 14:27
Не вносите лишних сущностей)
Хрустальный шар под шкаф закатился.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.08.2025 в 20:50:14
И, как оказалось течёт на "ура" совсем не самым плохим теплоносителем (при снятии батареи обнаружил). Надо шаровые ставить и не гламурничать.
AlexTSY
AlexTSY
29.08.2025 в 23:15:33
ВТБ!
ВТБ! написал 29.08.2025 в 20:37
Конечно уже могу ошибаться, учитывая, что прошло время, но насколько помню да. У входа в радиатор поверхность была горячая , левый край по горизонтали просто теплый, низ комнатной температуры. Я поэтому и подумал, что теплоноситель просто не идет в трубу. Если кран Маевского открывать, из него текла теплая вода, сливал несколько литров, низ теплее не становился. Причем в одной комнате 4 секции, в другой 6 и в третьей 8 секций. Там, где 4 секции радиатор был немного теплее.
30.08.2025 в 00:57:40
Это с верхней подачей и малым расходом. А с нижней - горячая первая секция.
Впрочем подтвердить направление никогда не лишне. С нижней подачей и сильно большим расходом и АЛ будет прогреваться весь.
30.08.2025 в 01:00:03
Дымчатый написал 29.08.2025 в 20:50
И, как оказалось течёт на "ура" совсем не самым плохим теплоносителем (при снятии батареи обнаружил). .....
Дело не в течёт, а в однотрубке. И если убитая двухтрубка - тоже.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.09.2025 в 12:30:09
настроечного клапана на обратке на одно рубке быть не должно, заменить на шаровый кран. термостат роял термо заменить на данфосс ртр джи или валтек 034
