pool
pool
05.09.2025 в 08:26:45
АлександрААА, не может. Охрупчивается и перестаёт быть упругим.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.09.2025 в 13:12:42
pool написал 05.09.2025 в 08:26
А за сколько лет? В темноте.
05.09.2025 в 14:13:54
ВТБ! написал 05.09.2025 в 13:12
Деревянный багет в сравнении с пороллоном вечный)
pool
pool
05.09.2025 в 15:43:44
От самого поролона зависит. Заметные изменения свойств происходят, начиная уже с 3-лет. эксплуатации.
PROTECTOR
PROTECTOR
08.09.2025 в 23:45:31
Есть еще вопрос, давно уже положил т.п. в сан узле, на тот же дер пол кинул двойной гвл, наверное безо всяких утеплителей, помазал гидроизоляцией, положил теплолюкс мат с проводами на сетке, и сверху плитку, ну керамогранит наверное, т.е. под т.п. , как и написано было в инстр-ии, ничего отражающего нет (или все таки надо было?), по итогу: если на улице + то полу прямо теплые, но если сильный минус, греют еле еле и то только только там где лежат см в бок холодный пол. По поводу что там за утепление в полах не знаю, но в -20 в соседней с печью комнате, в 5 см от пола +6 на уровне головы 25. Тогда дом стоял с не обшитым цоколем, сейчас он худо бедно обшит пенополистиролом и сайдиногвыми плитами деке, продухов пока не сделал, между землей есть зазор который предполагается засыпать снегом по зиме.
09.09.2025 в 00:03:08
PROTECTOR написал 08.09.2025 в 23:45
Очевидно что утепление очень плохое, и возможно продувается.
Можно продолжать отапливать улицу, зачем смотреть какое там утепление) Можно еще один теплый пол вторым слоем)
Теплоотрвжающие пленки (зеркало) работают только с воздушным зазором перед ними. Без зазора эффект нулевой.
Если сравнить пленку с воздушным зазором или просто ту же толщину сделать просто утеплитель, то эффективнее будет утеплитель, либо ровно одинаково.
Этими отражающими пленками в свое время пенофол многим засрал головы)
09.09.2025 в 00:05:22
Без продухов лаги могут сгнить из-за испарений от земли, а с продухами....
от этого нулевой эффект...
PROTECTOR
PROTECTOR
09.09.2025 в 00:22:11
BV написал 09.09.2025 в 00:05
ну, так получилось, что так. кстати, штобу под датчик температуры в полу, надо замазывать или так можно оставить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2025 в 00:26:52
Это не та проблема, которую можно решить намазыванием слоёв на бутерброд.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
09.09.2025 в 03:49:44
Нужна максимальная вентиляция.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
09.09.2025 в 04:26:29
в 5 см от пола +6
Вскрывать пол.
Звукоизоляция
