Спикер
Спикер
30.08.2025 в 11:58:29
Здравствуйте. Много букв возмущения. Как быть? Там ~45 мм. Опять пиндосы, но это не точно, шараду загадали.1000039173100003916710000391691000039172
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.08.2025 в 12:30:45
Спикер написал 30.08.2025 в 11:58
Здравствуйте. Много букв возмущения. Как быть? Там \~45 мм. Опять пиндосы, но это не точно, шараду .....
Предположу что это должно натягиваться на 40 и хомутом затягиваться.
Narrenfreiheit
30.08.2025 в 12:42:43
Спикер, шарада решается покупкой другой гофры. (если не делать по нормальному гладкой трубой) Но бывает что еще немного чудят с размером резьбы накидной гайки.
Попалась один раз похожая обвязка мойки (и размеры и резьбы немного не совпадали со стандартом) в комплекте.... помучался и выкинул. Купил макальпайн - все прекрасно соединяется и не течёт с первого раза. Дешевый аналог макальпайна - Orio.
Спикер
Спикер
30.08.2025 в 13:33:27
BV, здравствуйте. Мне кажется что в магазинах гайка других размеров. Или покупать не задумываясь, стандарт? Я же не копенгаген. Что за размер? 3/8?
калямба
калямба
Тюмень
30.08.2025 в 13:48:09
Если 45 подойдет манжета для унитазаБезымясснный Манжета
Спикер
Спикер
30.08.2025 в 14:08:58
калямба, спс. Вариант.
Спикер
Спикер
30.08.2025 в 14:46:43
BV написал 30.08.2025 в 12:42
Чёт не вник сначала. Доктора не включайте. Двух точно заказчиков встречал. Сифон это расходный материал. Меняют и не заморачиваются.
Спикер
Спикер
30.08.2025 в 15:05:39
Чих-пых. Включился. Вентиль стандартный 110. Полностью менять.
sanya1965
sanya1965
30.08.2025 в 16:07:43
Спикер написал 30.08.2025 в 14:46
Он забьется в Новый год, или на день рождения. Потому или гладкая труба, или сразу брать запасной сифон с гофрой.
sereza
sereza
Дарвинист
30.08.2025 в 16:47:45
Спикер написал 30.08.2025 в 15:05
Диаметр выпуска, чтобы чашка слива встала вплотную, у китайских моек 108(9) мм. Те, покупаете хороший сифон с выпуском для мойки, подтачиваете пару мм у чашки и пользуетесь, тем-более стоковый выпуск сделан из тонкой и дешевой нержавеющей стали со своей оригинальной резьбой под китайскую гофру.
30.08.2025 в 16:48:22
Чёт не вник сначала. Доктора не включайте. Двух точно заказчиков встречал. Сифон это расходный .....
Пожалуйста, излагайте мысли так, чтобы было понятно не только вам лично. Вы же не для себя пишете) Иначе помочь невозможно.
Дрянные сифоны - расходные. Хорошие ставятся один раз и о них забывают навсегда.
Вот наиболее удобный и безпроблемный универсальный кухонный сифон: - крутится как угодно - прочищать не надо - пластик отличный и не течёт сразу после сборки
https://www.mcalpine.am/ru/shop/view/1203/
https://ozon.ru/t/vINwfwL
Если сифон мешает ведру для мусора - его можно плашмя на задней стенке шкафа. Тогда докупается перенос. https://www.vseinstrumenti.ru/product/otvodnaya-truba-mcalpine-90grad-vnut-1-1-2-nar-1-1-2-dlina-320mm-s-dvumya-otvodami-hc13l-7134146
Далее от сифона гладкими серыми трубами и углами...
