cateh
cateh
31.08.2025 в 13:56:00
Добрый день!
Делаю ремонт, ободрал старый потолок, там кое-то где бетон кое-где еще что-то, собираюсь ставить натяжной SLIM KRAAB 27мм с полотном Euro Teqtum, по бокам будут щели, то есть потолок не будет герметичным.
Кроме того под натяжным потолком будет еще разводка электрики и слаботочки без гофр и без распред коробок только цельными кабелями
Собственно вопрос нужно ли под натяжным потолком красить или чем-то обрабатывать? Особенно во влажным помещениями типа ванной или кухни? Я боюсь чтобы бетон не сырел, чтобы плесень не образовывалась, чтобы не было запаха бетона и т.п. С другой сторону краска же оно горючая как она с элекропроводкой будет себя чувствовать? Может есть какая-то не горючая краска?
31.08.2025 в 15:15:47
cateh написал 31.08.2025 в 13:56
На досуге - покрасте где- нибудь на улице участок бетона и попробуйте поджечь горелкой. Будет личный опыт.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.08.2025 в 15:34:52
Есть конечно и краски выдерживающие стони градусов Цельсия. Но это всё же не ваш случай. Бетон начинает трескаться при температуре выше 250 градусов. Плавится - при выше 1000 градусов. Что у вас в ванне есть такое, которое может обеспечить и поддерживать эти температуры? Если конечно у вас из труб водоснабжения не льются какие-либо горючие жидкости. Если вы так боитесь плесени за натяжным потолком, то может быть стОит рассмотреть вариант укладки керамической плитки на потолок?
ИМХО (IMHO)
pool
pool
31.08.2025 в 15:45:20
cateh, если говорить о горючести, то в пожаре горит всё - и металл и бетон. Вместе с любой краской, разумеется.
Грэй
Грэй
31.08.2025 в 16:16:00
Не нужно красить.
cateh
cateh
31.08.2025 в 16:19:43
BV написал 31.08.2025 в 15:16
А что вы ржете, я когда демонтаж сделал, увидел какие-то наслоения 30 летней давности на кухне с газовой плитой, в санузле вообще по потолку какая-то блевотина размазана оставшаяся между перекрытием и бывшей сантехкабинкой, это вам не новостройка где чистые рабочие в оранжевых костюмах аккуратно кладут кирпич
Вон тот же Земсков рекомендует сразу весь потолок красить
31.08.2025 в 16:21:20
cateh написал 31.08.2025 в 16:19
Земсков рекомендует
какая-то блевотина
Так вы про бетон вроде спрашивали...
pool
pool
31.08.2025 в 16:22:54
Теперь-то уж форум потух. Если уж САМ Земсков...
cateh
cateh
31.08.2025 в 16:23:13
Ну и кстати, я сейчас живу в квартире где в туалете сантехшкаф сделан деревянными дверцами с прорезями, так там постоянно воняет сырым влажным бетоном как на пристани
pool
pool
31.08.2025 в 16:25:02
cateh,  я для себя бы покрасил. Не потому, что надо. А просто потому, что мне так больше нравицца.
