02.09.2025 в 13:15:57
Dmitry47 написал 02.09.2025 в 09:06
заштукатурьте кабеля на потолке.
Если их там штук 40 идут от щита.... Ну такое)
Dmitry47
Dmitry47
02.09.2025 в 18:31:53
BV написал 02.09.2025 в 13:15
Тогда гкл закрыть. Но проект освещения нужно думать уже сейчас.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.09.2025 в 21:04:06
cateh написал 02.09.2025 в 09:03
У меня последний этаж и торцевая квартира, будем надеяться что сильно не усилит
Если хоть немного усилит - то это будет разновидность вечного двигателя. Без поступления энергии извне усиление энергии звуковой волны - антинаучный бред..
Narrenfreiheit
Deve1oper
Deve1oper
07.09.2025 в 02:20:27
cateh написал 31.08.2025 в 13:56
Собственно вопрос нужно ли под натяжным потолком красить или чем-то обрабатывать?
Да, нужно красить. Сначала нужно очистить основание от трудноудаляемых (растворы типа "побелка", синтетические клеи и т.п.) по возможности и качественно от легкоудаляемых загрязнений (например, пыль), загрунтовать акриловой грунтовкой и покрасить качественной (без запаха и т.д.) акриловой краской в 2 слоя, давая высохнуть первому слою.
Особенно во влажным помещениями типа ванной или кухни? Я боюсь чтобы бетон не сырел, чтобы плесень не образовывалась, ....
Железобетонные плиты перекрытия нужно красить во всех помещениях потому что:
  1. бетон подвержен карбонизации - акриловая краска существенно замедляет этот процесс
  2. на случай выпадения конденсата и протечек - вызывающих коррозию арматуры в железобетоне, как следствие, деформацию и растрескивание бетона
  3. пористое бетонное основание лучше для плесени - чем лакокрасочное покрытие.
В случае последнего этажа температура плиты может быть значительно ниже комнатной, а выпадение конденсата в том же санузле из-за недостаточной вентиляции и по сути "дырявого" реечного потолка.
чтобы не было запаха бетона и т.п.
Если у вас старый дом, то запах сухого бетона уже не должен вас беспокоить, даже если у вас тонкое обоняние.
С другой сторону краска же оно горючая как она с элекропроводкой будет себя чувствовать? Может есть какая-то не горючая краска?
Воднодисперсионные акриловые краски (ВДАК) имеют низкую группу горючести Г1. Для примера стандартный лист (ГСП-А) или огнестойкий (ГСП-DF), используемые в подвесных потолках, имеют такую же группу горючести - Г1. Исключение гипсовые листы Файерборд - НГ (негорючие).
cateh написал 31.08.2025 в 16:27
А вот кстати что ИИ говорит, что нужно загрунтовать, что скажете это тоже неправильно?
Даже Google Gemini, не говоря уже про Алису (YandexGPT), которая ещё и сделана кривыми руками Яндекс-программистов (или уже отчасти их же нейросетевым ПО), обучается на низкокачественном строительном рунете. На примере вашего вопроса видно, что Gemini неточно понимает контекст, но это не полностью его вина, т.к. вопрос мог быть вами задан некорректно, например, в нём была неоднозначность.
cateh написал 31.08.2025 в 16:23
Ну и кстати, я сейчас живу в квартире где в туалете сантехшкаф сделан деревянными дверцами с прорезями, так там постоянно воняет сырым влажным бетоном как на пристани
Лучше выяснить причину наличия в влаги в вашем сантехшкафу (например, протечки сверху, конденсат на стояке ХВС) и устранить её появление не столько по причине неприятного запаха влажного бетона, а по причине коррозии стальных стояков, креплений всех стояков, а также коррозии арматуры сантехкабины и железобетонных плит перкрытия. Удачи!
cateh
cateh
09.09.2025 в 09:35:32
cateh
cateh
09.09.2025 в 09:36:12
Deve1oper написал 07.09.2025 в 02:20
Да, нужно красить.
Спасибо
