Sander28
Sander28
Подольск
01.09.2025 в 14:06:21
Здравствуйте. Стоит задача сделать лоджию для хранения вещей. В связи с чем заказано остекление и надо сделать ремонт. Планируется сделать шкаф из ДСП для хранения вещей, поэтому, как я понял, вариант совсем без утепления не подходит - теплый воздух из квартиры будет конденсироваться на холодных поверхностях и разрушит все вещи и мебель (сгниет). Лоджия 6м, стены кривые, спереди плита, закрытая снизу рассыпавшиеся в прах кирпичами. Потолок в виде небольшой арки (видимо строение жБ плиты). Так как лоджия для пожилых людей и часто сушат белье плохо выжимая - решено обшить пластиковыми панелями. Какие варианты я увидел, перечитав форум:
  1. Каменная вата+ пароизоляция+ обрешётка + панели - самый дешёвый, но съедается много пространства.
  2. Пеноплэкс (или аналоги) - пароизоляция (под вопросом) - штукатурка - как крепить панели не понятно, возможно оставить как есть или приделывать лист ГКЛВ.
  3. Пеноплэкс + пароизоляция + ГКЛВ + обрешётка + панели
  4. Pir панели + пароизоляция + обрешётка и панели - самый простой но самый дорогой. На просторах Ютуба обычно или совсем не утепляют, или делают пеноплэкс и сверху панели, не заморачиваясь о технологии, пожароопасности и токсичности. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать? Может есть варианты проще? И как сделать прочный потолок? Я думал просто зашить его по прямой плоскости, предварительно уложив утеплитель на обрешётку (лист Пеноплекс в принципе входит). Или напихать туда ваты и зашить с пароизоляцией? И как лучше сделать полы? Были мысли Лаги + вата или пеноплэкс и зашить фанерой + линолеум. Заранее большое спасибо! 100005790610000579081000057911
01.09.2025 в 14:12:18
Сама задача - на лоджии без источников тепла и вентиляции хранить вещи и одновременно сушить белье.... ну такое...
Начните думать с температурного режима лоджии в зимнее время - в мороз.... Вентиляции...
Определитесь - у вас будет теплое помещение или холодное? Само по себе утепление не греет - не может быть источником тепла.
И даже утепленный угол, закрытый шкафом не будет прогреваться воздухом - и температура поверхности будет низкой - конденсата будет меньше чем на неутепленной поверхности, но он будет.
Sander28
Sander28
Подольск
01.09.2025 в 16:17:43
BV, хочется найти компромисс между неотапливаемой лоджией (на которую всегда открыта дверь из отапливаемой комнаты даже в мороз) и помещением в котором можно хранить вещи. Греть лоджию непосредственно (теплые полы, конвектор) не планируется.
01.09.2025 в 16:34:53
Sander28 написал 01.09.2025 в 16:17
хочется найти компромисс между неотапливаемой лоджией (на которую всегда открыта дверь из отапливаемой комнаты даже в мороз) и помещением в котором можно хранить вещи Греть лоджию непосредственно (теплые полы, конвектор) не планируется.
Забыли добавить - сушить белье. Но и без него хватит теплого влажного воздуха из квартиры.
Нет такого компромиса. Или опатливать, или закрывать дверь.
Это примерно как отключить отопление в квартире варить борщи и ещё бонусом сушить в ней белье.
Конденсат в углах закрытых от конвенции шкафами все равно будет, но его будет меньше чем при отсутствии утепления.
Впрочем, делайте как хотите, но физику не обманешь. Изучайте таблички точки росы...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.09.2025 в 15:48:56
Sander28 написал 01.09.2025 в 14:06
ничего вещам зимой не будет на не утеплённой лоджии. Микропроветривание лучше утепления.
strider1978
strider1978
03.09.2025 в 15:51:48
Всё раскрошится через пару лет. Эти панели и в помещении так себе, а на улице вообще без гарантии. Никакой ваты тоже быть не должно. Никакой обрешётки - тоже.
ЭППС - прямой монтаж. Сверху ЭППС - ОСБ, таже насквозь.
Потолок - сэнвич-панель на алюминиевом профиле.
Dmitry47
Dmitry47
04.09.2025 в 23:54:33
А ещё можно сушильную машину поставить туда. И сушить легче и белье чище и мягче.
05.09.2025 в 00:09:11
для пожилых людей
И
Dmitry47 написал 04.09.2025 в 23:54
сушильную машину
Dmitry47
Dmitry47
05.09.2025 в 00:15:08
BV написал 05.09.2025 в 00:09
И Dmitry47 написал 04.09.2025 в 23:54 сушильную машину
Ну а че такого, стиральной они же наверняка умеют пользоваться, не в тазике же стирают. Зато руки не будут отваливаться и белье колом стоять после сушки.
