Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.09.2025 в 19:18:01
BV написал 02.09.2025 в 15:47
Тут именно номинал завышен
Вы слишко категоричны. Я бы сказал-25 А C для люминиевой проводки 60-х годов годится -но на пределе. Но для того что бы точно знать-надо замерять ток кз. У меня например-то же люминиевая проводка-320А. То есть мне годится и характеристика С 25А. Но можно же поставить В 25А. Для него надо обеспечить ток кз-если с учётом запаса на 10%-138А А это по моему обеспечит любая самая дрянная люминиевая проводка
-1
02.09.2025 в 19:18:58
Al19 написал 02.09.2025 в 19:16
Либо как мыслит электрик - автомат + ад32 (
Я бы поменял электрика)
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2025 в 19:23:06
Я да. Делать как в лондонах-парижах не вариант без замены всего.. Автомат+реле+узо. Либо как мыслит .....
Ok
02.09.2025 в 19:23:13
Алексей Рыбкин написал 02.09.2025 в 19:18
"Господи, что он несет!?" (С)
02.09.2025 в 19:24:17
Чем, как, и где измерен ТКЗ?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.09.2025 в 19:25:04
BV написал 02.09.2025 в 19:23
Правду
-2
Radio, BV
Al19
Al19
Санкт-петербург
02.09.2025 в 19:28:12
BV написал 02.09.2025 в 19:18
что не так? Я перепутал наверное, ад32+автомат-ы. И тишина...))) Я же не глухой, я слушаю. Электрик всю жизь, там 100500 разрядов или как они называются у них и 200800 допусков. РЖД. Как минимум что то да смыслит. Но я слышу всех.
Al19
Al19
Санкт-петербург
02.09.2025 в 19:34:04
А вообще звучало вот так:  УЗИП В на лестничном щитке ===> УЗИП С на щитке со счетчиком + АД32 (270В) или АД12М(265В) ===> ИБП с узип-Д любой ===> нагрузка с полной защитой от ВСЕГО Тоже менять электрика?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
02.09.2025 в 19:35:09
BV написал 02.09.2025 в 19:24
Я после наших споров о методике измерений токов кз решил это дело проверить. А тут на озоне подвернулся DT-5301 за 6 тысяч-новый. Взял. (любопытство кота губит, да) Разница оказалась в пределах 10%-то есть мой способ-вполне рабочий-хотя соглашусь, менее точный. Так что 320-это результаты замера DT-5301. (Для того что бы мерял в сети без нулевого защитного проводника в вилке измерительного кабеля соединил контакт нулевого защитного и нулевого рабочего проводника) В кирпичной хрущёвке 1961 года с люминиевой проводкой того же года.
02.09.2025 в 19:35:38
Алексей Рыбкин написал 02.09.2025 в 19:25
Правду
А если бы ТКЗ был 500А на алюминий 2.5 можно ставить С40? )))
https://www.ruscable.ru/info/pue/1-3
Таблица 1.3.5.
Макс длительно допустимый ток Ал лапши 2.5мм2 - 19А.
Чтож вы у себя автоматы на 10А поставили и чайник бегаете в комнату кипятить?)
02.09.2025 в 19:39:05
Алексей Рыбкин написал 02.09.2025 в 19:35
DT-3201
Знаю DT320.
Это токовые клещи. Ими можно изменить весьма приблизительно с большой погрешностью.
Может DT5301?
