MaSeVi
MaSeVi
01.09.2025 в 19:01:43
Al19 написал 01.09.2025 в 18:41
ввиду плохого качества прибора или "не того" функционала?
Вы очень правильно и исчерпывающе ответили. Каждому "железу" свой строго отведённый функционал. Ставите: автомат 2Р, УЗО (э/механика), реле напряжения. Самая адекватная связка. И Radio выше правильно отметил: расцепитель сработал и будет ждать до тех пор, пока кто-нибудь его не взведёт, а когда это произойдет - может знать только Вы...
01.09.2025 в 19:03:17
Алексей Рыбкин написал 01.09.2025 в 18:57
Можно поставить двухпоюсники-но не вместо однополюсных автоматов а в дополнении к ним.
Глупость.
А однополюсники замкнуть накоротко.
А что, проходных клемм на ДИН рейку еще не придумали? Ну ладно проходных может сложно - есть карболитовые клеммники с прижимом квадратной гайкой по плоскости.
01.09.2025 в 19:05:11
MaSeVi написал 01.09.2025 в 19:01
Лучше РН между АВ и УЗО.
2
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
01.09.2025 в 19:06:34
Alekss написал 01.09.2025 в 18:35
Можно ссылку на источник информации?
Это на уровне слухов И на практике с этим сталкивался Но возможно это местная самодеятельность конечно
MaSeVi
MaSeVi
01.09.2025 в 19:12:49
BV написал 01.09.2025 в 19:05
Да, лучше такой порядок...
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 19:16:28
Благодарю. А подскажите пожалуйста конкретно по моделям, их столько всяких, я не понимаю какие мне подходят... Что сейчас менее отказное\проблемное.. И можно ли заменить автоматики+узо на один Автоматический выключатель дифференциального тока 1п+N С 20А 30мА IEK АВДТ-32 MAD22-5-020-C-30 133611 и с ним уже поставить реле напряжения? Например Регулируемый блок защиты по напряжению Ресанта АЗМ-40АРД /с дисплеем/ 61/22/30. Или данная связка неадекватна?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
01.09.2025 в 19:22:07
BV написал 01.09.2025 в 19:03
А что
Похоже вы смысл мною сказанного упустили А смысл-как можно меньше шевелить люминиевую проводку
Alekss
Alekss
01.09.2025 в 19:31:36
Алексей Рыбкин написал 01.09.2025 в 19:06
Вероятно последствия перевода старого жилого фонда с 127В фазного, на 220В линейного (как промежуточный этап) и последующего перехода на 220В фазного.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
01.09.2025 в 19:34:23
Алексей Рыбкин написал 01.09.2025 в 19:22
Смысл в том, что не надо ее так бояться трогать как будто она стеклянная.
Да и где на фото явно виден алюминий?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
01.09.2025 в 19:36:26
Al19 написал 01.09.2025 в 19:16
Благодарю. А подскажите пожалуйста конкретно по моделям, их столько всяких, я не понимаю какие мне .....
В отношении автоматов дифавтоматов и узо рекомендую продукцию кэаз Что касается реле контроля напряжения то на вашем месте -коли уж такая ситуация -я бы поставил реле для розетки-разумеется на каждое защищаемое устройство своё. РКН в розетку стоит недорого-заменить в случае чего можно не обладая никакими познаниями в электрике-вынул из розетки-вставил в розетку другое
-2
Radio, Kir KMA
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
01.09.2025 в 19:39:36
BV написал 01.09.2025 в 19:34
Именно что стеклянная а может и хуже
-3
Radio, BV, Kir KMA
