01.09.2025 в 19:39:55
Алексей Рыбкин написал 01.09.2025 в 19:36
РКН в розетку стоит недорого-
Важнее чтобы оно работало и само не сгорело.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
01.09.2025 в 19:45:58
BV написал 01.09.2025 в 19:39
Вероятность этого в отношении РКН для отдельной розетки меньше чем общего РКН в щитке-ибо токи там меньше
-3
Radio, BV, Kir KMA
Radio
Radio
Заблокирован
01.09.2025 в 19:48:39
Alekss написал 01.09.2025 в 19:31
Вероятно последствия перевода старого жилого фонда с 127В фазного, на 220В линейного (как промежуточный этап) и последующего перехода на 220В фазного
Лишь отчасти. В советской двухпроводке, даже после всех этих переходов, в принципе никогда не было маркированных нуля и фазы, как вы могли легко заметить. Почему? Да потому что это не имело никакого значения. Для переменного тока нет никакой разницы, где ноль, а где фаза, поэтому провода всегда были немаркированными, розетки неполяризованными, а фазе или нулю проходить через выключатель — определялось рандомно. И если на вводе поменять фазу с нулем, то ничего ужасного не происходило: этого просто никто не замечал.
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 20:01:15
BV написал 01.09.2025 в 19:34
Да и где на фото явно виден алюминий?
Самый что ни на есть алюминиевый алюминий при Кобе проведенный. 48 год стройки, 50-й ввод в эксплуатацию. Послевоенная времянка которая стала постоянкой))) Ни ванн ничего не было, делались позже жильцами.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
01.09.2025 в 20:05:39
Там не только сам люминь ломается но и изоляция осыпается-только тронь
MaSeVi
MaSeVi
01.09.2025 в 20:07:20
Al19 написал 01.09.2025 в 19:16
1п+N С 20А 30мА IEK АВДТ-32 MAD22-5-020-C-30 133611
Неплохой вариант, да. Реле напряжения:
  1. Welrok VIP-40;
  2. Новатек РН-263t;
  3. УЗМ-50Ц
Ресанта АЗМ-40АРД /с дисплеем/ 61/22/30.
Ну нафик)))...
3
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 20:09:06
реле для розетки-разумеется на каждое защищаемое устройство своё
Стоят такие настраеваемые и с индикацией 600р штука, писал в шапке о них. Рвут только фазу, как я понял, при таком раскладе если например холодильник и не отлетит на тот свет при отгаре ноля, то на корпусе возможны 200в... не знаю прав ли я)) Мне все равно надо в щитке порядок навести, там с16 20-25 лет стоят. Хоть диф автомат воткнуть. Проблема в подборе нужного ввиду моей "хлебности" по электрике и месте жительства где электрика грамотного не найти...
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
01.09.2025 в 20:09:32
MaSeVi, по вашему один китай хуже или лучше другого? Забавно
-1
Alekss
Alekss
01.09.2025 в 20:10:57
Алексей Рыбкин написал 01.09.2025 в 20:09
Китай бывает ОЧЕНЬ разный.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 20:18:03
MaSeVi написал 01.09.2025 в 20:07
  1. Welrok VIP-40;
  2. Новатек РН-263t;
  3. УЗМ-50Ц
Благодарю!!! Т.е. я правильно Вас понял, ставлю:
  1. 1п+N С 20А 30мА IEK АВДТ-32 MAD22-5-020-C-30 133611 -- ВМЕСТО моих двух С16
  2. Welrok VIP-40
= защита
01.09.2025 в 20:20:04
Алексей Рыбкин написал 01.09.2025 в 19:45
Вероятность этого в отношении РКН для отдельной розетки меньше чем общего РКН в щитке-ибо токи там .....
Напряжение до 380 одинаково прилетает во все розетки. Даже когда ни один из приборов ток не потребляет.
