Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 20:21:09
Alekss написал 01.09.2025 в 20:10
Китай бывает ОЧЕНЬ разный.
Да. Есть бренды которые на своих мощностях в китае производят в том числе, а есть екф, иек, тдм которые шлепают вероятно на чисто китайском заводе нанося разные маркировки, там брака много..
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
01.09.2025 в 20:23:17
Al19 написал 01.09.2025 в 20:09
Стоят такие настраеваемые и с индикацией 600р штука, писал в шапке о них. Рвут только фазу, как я .....
Есть и ненастраиваемые Думаю что без крутилок надёжнее ибо крутилка-это всегда опасность плохого контакта в схеме И могут детишки поиграться пример
01.09.2025 в 20:24:07
холодильник и не отлетит на тот свет при отгаре ноля, то на корпусе возможны 200в...
нуля на корпусе исправного холодильника быть не может. Если он есть - возможно рукожоп электрик поставил перемычку в розетке между нулём и землей.
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 20:24:57
BV написал 01.09.2025 в 20:20
Напряжение до 380 одинаково прилетает во все розетки. Даже когда ни один из приборов ток не .....
Извините за глупый вопрос) Вы вроде сказали выше - "пусть прилетает"
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 20:26:56
Алексей Рыбкин написал 01.09.2025 в 20:23
Есть и ненастраиваемые Думаю что без крутилок надёжнее ибо крутилка-это всегда опасность плохого .....
Без крутилок) кнопки выкл и кыкл) настройка кнопками верх-низ и задержка. А поиграться и без реле, с розетками можно..
01.09.2025 в 20:27:45
Al19 написал 01.09.2025 в 20:18
1п+N С 20А 30мА IEK АВДТ-32 MAD22-5-020-C-30 133611 -- ВМЕСТО моих двух С16
Лучше отдельно автомат, потом реле, потом УЗО.
01.09.2025 в 20:29:03
Al19 написал 01.09.2025 в 20:24
В чем вопрос? И прочитайте что и про что я сказал...
01.09.2025 в 20:32:04
У этой поделки отключение при 260. И что там внутри.... хрен знает... Кот в мешке.
MaSeVi
MaSeVi
01.09.2025 в 20:39:31
я правильно Вас понял, ставлю:
1п+N С 20А 30мА IEK АВДТ-32 MAD22-5-020-C-30 133611 -- ВМЕСТО моих двух С16 Welrok VIP-40 = защита
Да...
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 20:40:19
BV написал 01.09.2025 в 20:24
дом 50 год какая земля))
Al19
Al19
Санкт-петербург
01.09.2025 в 20:41:37
BV написал 01.09.2025 в 20:32
при 270 макс. настраивается. лучше чем ничего. стиралка цела)) соседские не все)
