02.09.2025 в 11:59:29
Al19 написал 02.09.2025 в 00:15
Мы можем поспорить на 100500 денег и я смогу снять видео как входит и выходит в советские розетки вилка от любого в доме прибора)) третьего не дано.
  • Вилки C5 (по европейским маркировкам — CEE 7/16) — круглые штыри с диаметром 4 мм, изолированы на 10 мм от корпуса. Рассчитаны на токовые нагрузки в 6 А (1300 Вт) и не имеют заземляющего контакта. cable.ru
  • Вилки C6 (европейский аналог — CEE 7/17) — круглые штыри с диаметром 4,8 мм, могут иметь заземляющий контакт и рассчитаны на токовые нагрузки в 10 А (2200 Вт). cable.ru
Чтобы в старые розетки вставить новые вилки (с землей) отверстия рассверливаются 4.9-5мм
Al19
Al19
Санкт-петербург
02.09.2025 в 11:59:48
BV написал 01.09.2025 в 20:27
Лучше отдельно автомат, потом реле, потом УЗО.
Добрый день. А в данном варианте какой автомат приобрести (на замену моих с16 ва-101), и какой УЗО? С реле я все понял. Я так понял этот вариант лучше только тем, что у всех своя функция отдельно. Приобрету оба варианта и позову электрика, и там по месту. Ещё возьму шинку и рейку наверное.
Al19
Al19
Санкт-петербург
02.09.2025 в 12:00:56
BV написал 02.09.2025 в 11:59
Вилки C5 (по европейским маркировкам — CEE 7/16) — круглые штыри с диаметром 4 мм, изолированы на .....
Я дал фото постом выше. Что скажете? Конкретно вилка на фото от кондея ballu bpac 07 cp. Не вижу в доме вилки которая не вошла бы.
02.09.2025 в 12:04:29
Al19 написал 02.09.2025 в 12:00
Какие-то редкие розетки типа универсальных, рассчитаны еще на вилки с плоскими контактами.
02.09.2025 в 12:05:03
Al19 написал 02.09.2025 в 11:59
Зачем?)
02.09.2025 в 12:10:50
Еще ремонтопригодностью - замена отдельно и дешевле, немного большей надежностью может быть.
Основное - сразу видно что сработало и это удобно.
Al19
Al19
Санкт-петербург
02.09.2025 в 12:11:27
BV написал 02.09.2025 в 12:05
Зачем?)
Сам не знаю. Подумал электрику на месте дать два варианта...
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2025 в 12:35:10
Al19 написал 02.09.2025 в 12:11
Чтобы он запутался)))
Al19
Al19
Санкт-петербург
02.09.2025 в 12:35:56
BV, Сможете подсказать какие УЗО+автомат подойдут? Пожалуйста препожалуйста)) Я реально нубас..
Al19
Al19
Санкт-петербург
02.09.2025 в 12:36:52
MaSeVi написал 02.09.2025 в 12:35
Объяснить то я смогу))) Не учился, но мозг есть)))
pool
pool
02.09.2025 в 12:39:47
Al19 написал 02.09.2025 в 12:36
Ну хоть у одного... )
