02.09.2025 в 12:45:19
Al19 написал 02.09.2025 в 12:35
BV, Сможете подсказать какие УЗО+автомат подойдут? Пожалуйста препожалуйста)) Я реально нубас..
Да оба ИЭК например.
АВ 2П С16 УЗО 25 или 40А 30ма тип АС.
Al19
Al19
Санкт-петербург
02.09.2025 в 13:09:51
BV написал 02.09.2025 в 12:45
Да оба ИЭК например. АВ 2П С16 УЗО 25 или 40А 30ма тип АС.
УЗО ВД1-63 2п 25А 30мА ИЭК класс АС - этот? тоже 2П как и автомат? и Автоматический выключатель ВА47-29 2P C 16А 4,5кА IEK Правильно я выбрал?
02.09.2025 в 13:14:01
Al19 написал 02.09.2025 в 13:09
4П вам точно не нужно, а 1П не бывает)
Да, такие, но только не из Леруа (с логотипом "домик")
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2025 в 13:18:22
Al19 написал 02.09.2025 в 12:36
Объяснить то я смогу))) Не учился, но мозг есть)))
Да я шучу))...
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2025 в 13:19:10
Правильно я выбрал?
Да...
Al19
Al19
Санкт-петербург
02.09.2025 в 13:29:03
BV,  MaSeVi,  Благодарю! зы. Я на всех инструментах беру, там хоть с гарантией все нормально.. Проверено.
Al19
Al19
Санкт-петербург
02.09.2025 в 13:31:33
BV написал 02.09.2025 в 13:14 1П не бывает)
Видел 1Р+N или как то так, лучше семь раз переспросить.. и один раз купить. Спасибо.
02.09.2025 в 13:34:09
Al19 написал 02.09.2025 в 13:31
Видел 1Р+N
К УЗО это неприменимо.
MaSeVi
MaSeVi
02.09.2025 в 13:37:01
Al19 написал 02.09.2025 в 13:29
Неплохой вариант, да...
Al19
Al19
Санкт-петербург
02.09.2025 в 14:30:31
Ещё один вопрос возник относительно реле напряжения welrok. На случай возникновения его неисправности, говорят, цитата: А байпас все равно ставить как-бы то ни было, так что перекоммутации в этом случае будет явлением очень редким.
Как этот байпас организовать в щитке? Что ещё купить нужно? Можете подсказать? Ну, т.е. чтобы на случай неисправности, пока ждешь электрика, обойти неисправное реле.. Реально такое?
02.09.2025 в 14:35:51
Al19, просто оставьте проводники между автоматом и реле подлиннее или между реле и узо.
При необходимости отключите автомат, снимите реле и сделаете соединения напрямую от автомата к УЗО.
