IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
01.09.2025 в 22:45:38
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста будет ли правильным такое размещение внутреннего и наружного блоков кондиционера и конфигурация трассы как на прилагаемых картинках. Подразумевается, что трасса будет проходить под полом лоджии в стяжке.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
01.09.2025 в 22:48:56
123
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
01.09.2025 в 22:48:59
Не возникнет ли проблем из-за того, что часть трассы будет ниже наружного блока?
sonik87
sonik87
Воронеж
02.09.2025 в 00:27:40
если расстояние не большое то проблем не возникнет
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
03.09.2025 в 21:29:06
sonik87 написал 02.09.2025 в 00:27
Длина трассы между блоками около 7 метров. Длина горизонтального участка трассы 2 метра.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.09.2025 в 11:15:34
Диагональная трасса по стене - практически невозможно контролировать ее сохранность при сверлении. Необходимо точно оставить контрольные точки (в чертежах или в стене) чтобы четко и навсегда зафиксировать ее расположение. В случае тонких стен - еще и с двух сторон.
Dmitry47
Dmitry47
04.09.2025 в 23:47:40
Тепловизором нормально просматривается.
05.09.2025 в 00:10:57
IVAN-TLT написал 01.09.2025 в 22:48
А дренаж куда - на улицу, или в СУ?
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
08.09.2025 в 20:30:33
Мишутк написал 04.09.2025 в 11:15
А как тогда лучше проложить? Может есть какие то более удачные варианты размещения кондиционера и трассы в такой планировке?
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
08.09.2025 в 20:33:42
BV написал 05.09.2025 в 00:10
Дренаж на улицу планировал выводить. Или как лучше сделать в таком случае?
08.09.2025 в 20:36:01
IVAN-TLT написал 08.09.2025 в 20:33
Лучше в канализацию. На трассе дренажа должен быть уклон не менее 1см/метр и не должно быть контруклонов, если самотеком. Если эти условия нельзя выполнить - ставить помпу. Обычные помпы шумят, перистальтические - бесшумные.
