lomach
lomach
Балашиха
02.09.2025 в 09:50:11
Есть мойка из нержавейки на кухне. Сталь - 304. Поставили измельчитель мусора. У измельчителя есть кнопка. Отверстие под кнопку нужно 35мм. Имеющееся в мойке отверстие 26мм. Пробовал хорошее ступенчатое сверло - берет очень плохо. Греется. Есть большой риск перекалить сверло и саму мойку, хотя охлаждал все время водой. Увидел на Youtube, что такие отверстия делают просекателем. НО ... в руководстве просекателя написано, что можно пробивать отверстия в металле толщиной до 2мм. А мойка получается в толщину 3,6 - 3,9 мм. Т.е. почти в два раза толще. У народа просекатели ломаются, мойки портятся. Брать просекатель за 1300 - 2000 руб. и сломать его, а еще хуже сломать мойку совсем не хочется. Тем более, что в инструкции к просекателю русским по белому написано, что он рассчитан на сталь до 2мм. (фото и ссылку вставить не дает.) Судя по фото мойки она очень похоже на мою. Вместе с тем есть успешные случаи проделки отверстий в мойках из стали 304. Но толщину мойки я точно не знаю. В связи с этим вопрос: а как собственно просверлить хорошее ровное отверстие в этой мойке? Есть мысль забить и сделать отверстие для кнопки в столешнице. Но как-то не очень хочется это делать. К тому же хотел еще сделать отверстие под диспенсер для жидкости для мытья посуды. Есть еще вариант купить кинетическую кнопку этого производителя. Но она ни по дизайну, ни по размеру никуда не подходит. Поделитесь, пожалуйста, советами, как лучше сделать.
Вадим М
Вадим М
02.09.2025 в 10:15:41
lomach написал 02.09.2025 в 09:50
есть мысль забить и сделать отверстие для кнопки в столешнице.
А ещё лучше - в кухонном фартуке. Кнопка в мойке - совсем плохо - будет неминуемо скапливаться трудноудалимая грязь, внутри самой кнопки стоять вода. Это только в мебельных салонах красиво, в жизни - рассадник грязи и плесневого грибка. Я себе не только кнопку, но и смеситель с краном для фильтрованной воды на фартук вывел - очень практично. imageВ перспективе планирую кнопку дозатора для моющего средства и жидкого мыла вывести. Пока мылопровод изобретаю))
Dmitry47
Dmitry47
02.09.2025 в 10:27:24
А ступенчатое точно хорошее? Бывают паршиво заточенные. Можно попробовать коронкой, алмазной например. У кнопки хром облезает.
pool
pool
02.09.2025 в 10:46:32
Не верю.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
02.09.2025 в 11:49:50
pool написал 02.09.2025 в 10:46
Не верю.
Есть 3мм толщины, от этого ему легче станет сверлить?
Вадим М
Вадим М
02.09.2025 в 12:06:16
lomach, Изм. бакт
Dmitry47
Dmitry47
02.09.2025 в 12:13:20
Не верю.
Там шумоизоляция.
02.09.2025 в 12:13:54
С маслом сверлили?Подсолнечное отлично подходит. Нержу без масла (или СОЖ) вообще не вариант.
02.09.2025 в 12:18:23
Если заморочиться - можно поставить сенсорную безконтактную кнопку со 100% защитой от воды и грязи.
pool
pool
02.09.2025 в 12:22:43
Вадим М, кухня это не операционная. Щелей, да и просто мест, где могут присутствовать нежелательные включения, их достаточнго и без этой кнопки.
pool
pool
02.09.2025 в 12:24:54
BV написал 02.09.2025 в 12:13
Когда делаю ограждения лестниц из нержи, никакого масла не использовал ни разу. Просто использую правильные свёрла с правильной заточкой.
