andy_msk
andy_msk
03.09.2025 в 21:51:35
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как правильно увеличить высоту дверных проём, в ПГП (100мм) перегородках и перегородках из кермического блока (80мм) Сейчас высота стандартная 2 метра, нужно увеличить до 2,3 под двери скрытого монтажа. Пока мысли такие - сначала перфоратором снять слой штукатурки, затем болгаркой сделать прорезь под перемычку из металлических уголков 40х40 с двух сторон, вставить их в прорези и посадить на клей для блоков. И потом уже срезать всё что под перемычкой. Насколько это правильно и как по максимуму перестраховаться от будущих трещин идущих от новой перемычки по углам? Заранее спасибо?
03.09.2025 в 22:01:49
andy_msk, без перфоратора - трещин наделаете. Если блоки нормально склеены - сразу резать сабельной пилой, ножовкой по газобетону, лобзиком, или большой болгаркой алмазом.
Если блоки плохо склеены... то надо стену перебирать.
ПГП до 80 см (не помню) - можно без перемычек.
andy_msk написал 03.09.2025 в 21:51
Арматура периодическая, и с каждой стороны проема замонолитить по 30+ см. И то не гарантия.
Грэй
Грэй
04.09.2025 в 10:06:13
BV написал 03.09.2025 в 22:01
без перемычек (я помню)- можно делать проемы до 1 м .
штукатурку лучше не снимать лишний раз - она помогает удерживать стену (блоки, швы) от растрескивания. Стараться поменьше использовать перфоратор. Поглубже прорезать болгаркой со всех сторон, и если без перфоратора не получается, только тогда ставить бур и по линии реза высверливать отверстия, рядом, как можно ближе друг к другу. Потом ставить долото и выбивать. Как уже выше сказано, уголки можно не ставить даже в случае деревянной коробки, а ваша коробка тем более, из металла.
