ОльгаС
ОльгаС
05.09.2025 в 01:16:32
Что-то растерялась, не имела дела со шлакоблоком. Помогите пожалуйста разобраться, какая последовательность в отделке. Хочу подготовить стену для кухонного гарнитура. 1. Грунтовка глубокого проникновения. 2. Штукатурка цементная (готовая смесь) 3. Затирка штукатурки. 4. Грунтовка универсальная перед покраской (2 раза) 5. Краска моющаяся типа Эксперт 2 слоя. Если всё правильно, есть вопросы: 1 пункт не создаст пленку ( и посоветуйте какую грунтовку)? В зоне фартука вообще ничего не делать, если предусмотрена плитка? IMG_20250824_143744_773
Грэй
Грэй
05.09.2025 в 04:03:07
ОльгаС написал 05.09.2025 в 01:16
Вы написали в принципе правильно, так делали раньше - красили, не шпаклюя. А теперь принято шпаклевать перед окраской, сначала простой шпаклевкой, а потом финишной. Ну и, на ваш вопрос про плёнку - не бойтесь, пленки не получится у вас) . На шлакоблоках пленки не бывает от ГГП.
ОльгаС
ОльгаС
05.09.2025 в 11:05:48
Грэй, Благодарю за ответ! Покраска прямо по штукатурке, без шпатлевания, задумана по нескольким причинам. Проверить идею, подсмотренную у блогера, ну и сэкономить конечно.
AlekseiKalinskiy
AlekseiKalinskiy
05.09.2025 в 11:56:48
ОльгаС, порядок у вас в целом правильный.
  1. Грунтовка глубокого проникновения плёнку не создаст, наоборот — она уменьшает впитываемость блока и улучшает сцепление со штукатуркой. Для шлакоблока лучше взять грунт на акриловой основе (Ceresit CT 17, Knauf Tiefengrund или аналогичные).
  2. В зоне фартука, если будет плитка, выравниваете только по необходимости — штукатурка + грунтовка, а дальше плиточный клей. Красить или шпаклевать там не нужно, клей ляжет лучше по ровной оштукатуренной поверхности.
  3. По покраске. После затирки штукатурки финиш всё-таки лучше пройти тонким шпаклёвочным слоем, иначе могут проявиться неровности. Универсальная грунтовка перед краской — это правильно, два слоя будет достаточно.
ОльгаС
ОльгаС
07.09.2025 в 23:54:39
AlekseiKalinskiy, Благодарю за советы, с церезитом угадала, уже заказан. Тем же церезитом можно наверное перед покраской?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.09.2025 в 01:30:36
ОльгаС написал 07.09.2025 в 23:54
AlekseiKalinskiy, Благодарю за советы, с церезитом угадала, уже заказан. Тем же церезитом можно .....
Зачем спрашивать, гадать? Грунт выбирают из того каким материалом будете штукатурить, а на смеси производитель указывает какой грунт применить. По такому основанию, как шлакоблок, я использую Миттельгрунд Кнауф
ОльгаС
ОльгаС
29.09.2025 в 10:48:15
dmitrovski, спасибо
