АлексейСимонов
АлексейСимонов
07.09.2025 в 00:02:38
Добрый вечер,
Холодильник Samsung RL38HCPS начал намораживать из-за обледенения слива. Первый раз это произошло около года назад - низ морозильника был во льду, примерз нижний ящик. Я разморозил, прочистил дренаж. Думал, что это разовая история, но вот повторилось опять. Пришлось опять все разбирать , размораживать и чистить.
Что с этим можно сделать, как устранить проблему? Конечно, можно раз в 9-10 месяцев размораживать и чистить дренаж, но хочется найти причину и устранить ее.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
07.09.2025 в 00:07:39
и еще заодно спрошу - пока возился с холодильником , то обратил внимание на следы корозии на трубках около компрессора. На сколько это страшно? или норма? IMG_20250902_145118
Dmitry47
Dmitry47
07.09.2025 в 00:21:11
Морозилка? Или ТЭН не включается или датчик глючит. На Либхере у меня такое происходит в сильную жару. Холодильнику лет 15-20, это было изначально, я прочитал на форуме Холодильника как решать проблему на либхере тупо, она достаточно частая у либхеров, а тупо надо снимать заднюю стенку и размораживать радиатор ноуфроста. Делал такое раза три или четыре. Недавно только узнал что надо проверить ТЭН и датчик, но руки не доходят. Зелень на трубках, хрен знает почему, возможно паяли с кислотой, зачем не ясно. Надо хорошенько промыть все щелочным средством, или водой с каустической содой или хозяйственным мылом. У меня такое было на относительно новом холодильнике Орск, я все промыл и вроде даже обмазал лаком (или маслом) не помню уже.
АлексейСимонов
АлексейСимонов
08.09.2025 в 10:49:59
Dmitry47 написал 07.09.2025 в 00:21
Спасибо за совет, помою щелочью.
Т.к. подтеки воды/льда снизу - то ТЭН включается, иначе была бы просто наледь. Как буджто ТЭН размораживает все, но воде некуда стекать... Дренаж был просто во льду.
08.09.2025 в 10:59:06
АлексейСимонов написал 07.09.2025 в 00:07
и еще заодно спрошу - пока возился с холодильником , то обратил внимание на следы корозии на трубках .....
Остатки флюса вызывают коррозию. Счистить металл щеткой, промыть, просушить и покрасить алкидом.
