lexus3103
lexus3103
Протвино
07.09.2025 в 13:17:05
Всем привет! Прошу помочь советом. Выбираю съемную квартиру. Уже, если честно, устал от этого процесса. У нас город небольшой (не Москва). Предложений немного. Уже с десяток квартир пересмотрел, везде что-то не устраивает (цена, расположение, ремонт и другие факторы). Нашел вроде бы идеальный вариант. Но есть один недостаток. Один единственный, но серьезный. Плесень на лоджии.
То ли от того, что квартира несколько месяцев не сдавалась и окна на лоджии были закупорены, а в щели между деревянными рамами попадал дождь или снег. То ли предыдущие жильцы открывали балконную дверь в комнату, а створки на самой лоджии были закрыты (в результате конденсат). То ли там с самой бетонной плитой под окнами что-то не то и она промерзает... Понятно, что с плесенью бороться непросто и что вред от нее большой — это я знаю. Но в остальном квартира идеальная по всем параметрам, и если б не этот момент, то заехал бы в нее прямо сегодня.
Вот и хочу спросить совета, в чем может быть причина? Реально ли в этом случае от нее избавиться и как это сделать? Пройтись наждачкой, потом антисептиком противогрибковым обработать и заново отштукатурить или покрасить, а потом следить, чтобы лоджия нормально проветривалась? Обязательно ли, помимо этого, демонтировать деревянное остекление и ставить вместо него пластиковое?
Фотки прилагаю (на фотках - область под остеклением). На потолке и на боковых стенах лоджии признаков плесени нет. В самой квартире тоже плесени нет. Проблемные участки - только под остеклением на лоджии.Screenshot_2025-09-04-14-53-48-303_com.android.chromeIMG_20250903_143949IMG_20250903_143943IMG_20250903_143957.
07.09.2025 в 14:45:49
lexus3103 написал 07.09.2025 в 13:17
Как правило причина в этом. И по фото видно эта типичное место плесени.
Она и должна промерзать на холодной лоджии.
Да.
Нет. Если не открывать дверь на лоджию и держать ее холодной.
lexus3103
lexus3103
Протвино
11.09.2025 в 18:25:06
Спасибо за ответы! Возник еще вопрос. Вот я не пойму, как правильно поступать с проветриванием в такой квартире. Если на лоджии есть плесень, значит, ее споры могут залетать в комнату? Когда окно, сообщающееся с балконом, постоянно приоткрыто для проветривания. А чтобы плесень не летела с балкона в саму квартиру, надо бы окно закупорить? Но проветривать ведь комнату тоже как-то надо, иначе будет душно да и плесень будет уже в самой квартире, а не только на лоджии.
Получается замкнутый круг. Будет приоткрыто окно в комнату — вместе со свежим воздухом с улицы в комнату будет лететь и плесень с лоджии. А если окно не приоткрывать, то ничего плохого не залетит, но будет душно.
Решения видятся такие:
Либо вызывать мастера, который удалить плесень на лоджии и обработает лоджию холодным туманом, продезинфицирует там всё. После этого можно будет спокойно открывать окно, не боясь, что в комнату что-то залетит, кроме свежего воздуха. Либо ставить на окно приточный клапан с фильтром, который будет пропускать свежий воздух и задерживать споры плесени с лоджии. Читал еще, что есть какие-то сетки на окна типа "Антипыльца" с очень мелкой ячейкой. Только вот не знаю, они не пропускают споры плесени? Если такую поставить, то можно будет открывать окно? Но, наверное, самое эффективное и правильное решение - первое из этих трех?
11.09.2025 в 18:37:52
Споры плесени всегда есть в воздухе - вы с ними живете всю жизнь.
Обработать белизной, смыть и антиплесенью в концентрации "для удаления" сможете и сами.
Белизной - не обязательно - она если плесень аж толстым слоем)
Достаточно хорошего состава концентрата средства от плесени. Промыть после удаления, и ещё разок нанести в меньшей концентрации.
Потом прогрунтовать, покрасить и этого хватит.
Не будет условий для роста плесени, и плесени не будет. В первую очередь - не должно быть конденсата. См выше.
И не надо паники...
11.09.2025 в 18:38:47
lexus3103 написал 11.09.2025 в 18:25
Забудьте про это)
11.09.2025 в 19:09:41
Не надо. Достаточно обработать, местами снять шпатлевку, обработать, грунт, шпатлевка, грунт, краска.
lexus3103
lexus3103
Протвино
11.09.2025 в 19:10:37
Спасибо, понял!
11.09.2025 в 19:18:13
Не отказывайтесь. Лоджия шикарная. А с хозяина скидочку стрясите, можете ужастиков про плесень рассказать))) Ну те, которые в инете прочитали...
Это - серьезный?)
Это ерунда на фото, вы не видели лоджии где низ весь густо черный, вместо белой краски, и краска лохмотьями от конденсата и замораживания.
И их легко приводили в порядок. Потом держали на микропроветривании и ничего вновь не выросло.
А тут - 2-3 дня по полдня с перекурами максимум потрудиться. А в начале - побрызгал из пшикалки и ушел... Но маска, или противогаз нужны - средство от плесени не сильно полезное для слизистых оболочек. Или респиратор и окна настеж. Только в момент брызганья взвесь средства допекает, можно и кистью макловицей.
Средство жрет плесень быстро, прямо на глазах 10-20 минут.
