Дарья Р
Дарья Р
08.09.2025 в 13:18:54
Добрый день!
У меня случилась крайне неприятная история. Мосгаз проверял квартиру и обнаружил полное отсутствие тяги в вентканале на кухне. Проверка через камеру показала две пробки - на 2 этаже от монтажного клея (я на первом этаже). И главное - на 4 этаже залитый бетоном наглухо вентканал. В общем ужас. Отказываться от газа и вентиляции на кухне невозможно. Скажите, пожалуйста, как лучше соседу с 4 этажа пробить отрезок с затором из бетона? Он не виноват - купил квартиру полгода назад, как оказалось, с такой проблемой. Мне риэлтор знакомая сказала - "ерунда дело, вызови алмазного сварщика, он сделает отверстие и через него пробьет. Работы на 20 минут." Так ли это просто, как описывает риэлтор? Дом 1933 года с поэтажной системой вентиляции. Т.е. с каждого этажа идет свой маленький вентканал на крышу. Узенький где-то 15 на 15 см. Причем вентканал в несущей стене. Реально ли пробить бетон в такой ситуации. И к кому лучше обратиться - к строителям или вентиляционщикам?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2025 в 14:34:32
А какая ситуация с вентиляцией у 2 и 3 этажей рядом с вашим вентканалом? Только ли у вас проблема, или на 4 этаже испорчен весь стояк с вентшахтой? Доступ в квартиру на 4 этаже есть? Там следов переустройства данной стенки не видно?
Дарья Р
Дарья Р
08.09.2025 в 14:41:09
Мишутк написал 08.09.2025 в 14:34
А какая ситуация с вентиляцией у 2 и 3 этажей рядом с вашим вентканалом? Только ли у вас проблема, .....
Второй этаж залил мой канал монтажной пеной. На фото, которое мне показывали, видно белую свежую пену от прошлогоднего их ремонта. Третий этаж не просматривается, пока 2 и 4 не уберут свои безобразия. 4 этаж перепланировку не делал, там жили пожилые люди, после них купил квартиру нынешний владелец. Он сделал только косметич. ремонт. Бетон, видимо, прилетел сверху от ремонтов верхних квартир. Выяснить это уже нереально! Но как же его вычистить? Алмазной дрелью по бетону пробить?
08.09.2025 в 14:46:18
Дарья Р написал 08.09.2025 в 13:18
алмазного сварщика
Для них типичная работа. Например можно к https://mastergrad.com/users/10895/
установка алмазного бурения у него есть, камера для видео диагностики - также в наличии.
А способ восстановления этот специалист сам выберет по месту. И возможно потребуется доступ из квартир, если стена с шахтами не граничит с лестничной клеткой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2025 в 14:51:48
Дарья Р написал 08.09.2025 в 14:41
Вы не поняли мой вопрос. Нужно проверить каналы всех квартир по этому стояку (а те то, на скольких этажах в вашем канале пробки). Вы можете быть не единственные пострадавшие от такого перекрытия каналов. Если обследования были для всего дома, то у проверяющих есть результаты по всем квартирам.
08.09.2025 в 14:54:06
Дарья Р,  сколько этажей дом?
08.09.2025 в 14:56:42
А сколько времени вы живете в этой квартире?
Дарья Р
Дарья Р
08.09.2025 в 14:58:52
Мишутк написал 08.09.2025 в 14:51
Вы не поняли мой вопрос. Нужно проверить каналы всех квартир по этому стояку (а те то, на скольких .....
Дом 7-этажный, старый, 1933 года. На 4 этаже вентиляция уже есть. На 2 и 3 - вопрос, у них электричество в квартирах вместо газа. На контакт идут плохо.
08.09.2025 в 15:02:30
Дарья Р, план этажа и указать вашу квартиру...
Дарья Р
Дарья Р
08.09.2025 в 15:03:14
BV, Спасибо! Дам контакты мастера соседу. Он вряд ли сам будет что-то искать. Он сдал квартиру и уехал в голубую даль... Поэтому придется ему регулярно напоминать, что у меня нет газа из-за его стены.
08.09.2025 в 15:09:31
Дарья Р,  Вообще этим должна заниматься УК, в штате которой должны быть вентиляционщики. Заявление им напишите.
Они должны:
  1. Обследовать с видеодиагностикой
  2. Восстановить вентиляцию
Ну и решать вопросы доступа с соседями по вертикали. Возможно писать предписание соседям.
Дарья Р написал 08.09.2025 в 15:03
Вы лицо заинтересованное, и вообще говоря вам нужно администрировать решение вашей проблемы. Иначе растянется надолго...
А мосгаз - нет тяги - заглушка и дальше не их дело.
