cateh
cateh
09.09.2025 в 17:45:53
BV написал 09.09.2025 в 12:14
Нормальные исполнители без лишних возражений переделывают брак
Эти тоже мне все переделывают, но только если я их ловлю и конкретно говорю вот это нужно сделать, до этого момента они делают как им надо, например, железные маячки если бы я не попросисил вынуть после штукатурки, они бы их так и оставили в стене и потом бы были ржавые полосы, и у них даже есть гарантия, но что такое ржавые половы на декоративной штукатурки? это надо все содрать и заново сделать, даже если по гарантии, я за материал еще раз столько же заплачу
cateh
cateh
09.09.2025 в 17:50:49
dmitrovski написал 09.09.2025 в 14:19
То, что ПГП, пробит насквозь, это не проблема
Это хорошо
Трещины могут появиться на стыках плит, т. к. перфоратором по пазогребню нельзя работать
Вот это я боюсь, но я визуально трещит не наблюдаю
Это у вас стена, перегородка, что вообще?
Там санузел и перегородка гадрероба
Вы пишите, что выбор на ПГП пал с целью экономии пространства, очень сомнительная экономия.
Ну были варианты сделать ГВЛ или пеноблок, пеноблок 10см+штукатурка, будет 15см, ПГП у меня 8см и ничего ровнять не надо, ГВЛ был хороший вариант, но мне не нравится что его надо ставить на стяжку и хлипенько это все выглядит, как-то не серьезно картонно, в общем я решил в сторону ПГП, в целом мне нравится как это выглдядит, места реально мало
09.09.2025 в 18:46:07
cateh написал 09.09.2025 в 17:43
1) кейс 1
Как хотите, но проверять дотошно каждую мелочь. Если возможно нанять оконщика на два часа.
кейс 2
Запайка/запрессовка одного конца трубы, снаружи спайка в петлю, установка шредера и накачать азотом.
кейс 3
Придется самому разбираться в деталях.
Если есть хороший прораб, ведущий весь объект, то большинство этих задач можно возложить на него - например приемку окон.
09.09.2025 в 18:47:56
cateh написал 09.09.2025 в 17:45
Вы сами понимаете, что проверять надо ВСЕ - лучше спать потом будете.
09.09.2025 в 18:51:54
cateh написал 09.09.2025 в 17:50
Постучите по стене кулаком - целые и треснутые звучат по разному.
))) Проверяли правилом и лазером?
Интереснее как он звенит, и как в него крепить...
cateh
cateh
09.09.2025 в 19:36:37
BV написал 09.09.2025 в 18:47
Это я уже понял, что понимаю и успеваю, проверяю, что не знаешь не проверишь, ну и есть какие-то суперкритичные вещи, а есть то, на что можно закрыть глаза, вопрос только что не всегда можно сказать что есть что, например, зазор ПГП у потолка я решил что это условно некритично, так как у меня там технический этап на последнем этаже, тоже самое про демпферную ленту под ПГП, звукоизоляция в санузле грубо говоря особо не нужна, так как там все равно щель под дверью
cateh
cateh
09.09.2025 в 19:36:55
BV написал 09.09.2025 в 18:51
Это можно попробовать
cateh
cateh
09.09.2025 в 19:37:55
Да, они мне что-то показывали с уровнем, но я скажу больше там есть очень кривые несущие стены, которые я попросил не править, так как 7см штукатурки в комнате не хочется, места и так мало
09.09.2025 в 19:38:34
cateh написал 09.09.2025 в 10:39
чтобы его можно было принять по всем правилась,
Надзор просто пишет отчет, а уж как быть с этим отчетом - решаете сами - насколько каждый пункт критичен для вас. Но с заключением и печатью - не дешево, и это нужно только при спорах с исполнителем.
09.09.2025 в 19:41:00
cateh написал 09.09.2025 в 19:37
Это вы зря так. Потом может мешать. И больше места кривая стена вам не даст.
09.09.2025 в 19:47:02
cateh написал 09.09.2025 в 19:36
Просто трещины будут и могут перейти на стену.
У меня другое мнение, но как решили так и решили. Кроме того стены ванной комнаты из гисовых материалов требуют тотальной гидроизоляции.
Еще - если рабочие не собирались убирать маяки - то это очень громкий "звоночек".... и то что зазоры раствором - это как бы азбука.
