22.08.2007 в 22:25:44
Jail написал : Так один провод от счетчика зависает в воздухе, его куда?
Ничего нигде не зависает прочитайте внимательно по буквам пост 51 (не забудьте открыть правильную картинку), затем пост 59. Нарисуйте всё на бумажке.
22.08.2007 в 23:02:41
Так, на входном автомате везде фаза на всех 4-х винтах и входной N нет. Я тупик, но я не понимаю куда вести N из под болта планки П?
22.08.2007 в 23:30:39
Jail написал : Так, на входном автомате везде фаза на всех 4-х винтах и входной N нет.
Ещё раз повторяю смотрите картинку
22.08.2007 в 23:55:02
Jail написал : Так я и неимею но провода-то из счетчика нужно соединять с чем-то, а автомат мой, у нас нет системы как в современных домах, автомат-потом счетчик и дальше автомат.
Jail написал : Ну да!? Во всем доме? Нет везде щиты одинаковые.
23.08.2007 в 09:45:02
2Valeryko В наших квартирах не стоят счетчики с автоматом, а стоят на этажной площадке. У всех было по 3 автомата 32-16-16 и счетчик. Да все опломбированы. 2sergey_sav Ну смотрю картинку, смотрю в книгу вижу фигу. У меня есть N на входе в автомат или что-то её заменяет? Пластина в виде буквы "П" заменяет провод N? И с пластины так сказать беру N?
23.08.2007 в 09:58:43
Поступим так. Найдите цифровик и скиньте фото своих щитков, будем рисовать прямо на них. Вижу, что по другому не получится.
23.08.2007 в 10:25:29
sergey_sav написал : по другому не получится.
электрик Вам нужен! Судя по Вашим вопросам. Ну присоветуем мы, а если вы нейтраль повесите на фазу? Или после выполнения схемы ничего не включайте, а высылайте фотографию снова и ждите резолюции "Проверено, мин нет. Почти...".
Один электрик по высокой стороне работает, и ничего, у других огненный шар при подключении вилки в розетку!
23.08.2007 в 11:22:20
2serezhiki Электрик есть т.е. был, а вопросы остались. А фазу от нейтрали отличить могу, но не все в схемах понимаю, забыл да еще и не знал. 2sergey_sav Я то же к тому скланяюсь, верну фотик и тогда ...
23.08.2007 в 17:10:42
о я вижу моя тема приобрела новый оборот.
можно я немного повторюсь со своим вопросом.
(фото выше, пост №13) Есть етажный щиток на котором есть два провода N и L. N заведён на корпус щитка. по схеме ноль заземлён при входе кабеля в дом. перемичек (металических полос) между етажными щитками не обнаружил, общедомовое заземление непроверял, состояния не знаю, скорее всего (99%) не обслуживается. проводники (замеряно инструментяльно и обсчитано калькулятором) стояки N=12мм2, L=12мм2. ввод в квартиру сделат 2,5мм2. всё люминий
проверял ноль в щитке пробником (такой что меряет електромагнитное излучение в том числе). так глухо, не светится светодиод. пробовал мерять напряжение !!! между фазой и нулём и между фазой и стояком отопления, - показания в 2 вольта разници при том то в одну то в другую сторону.
из чего сделал заключение что заземление в порядке.
буду настолько наглым :) что попрошу уважаемую публику нарисовать схему как задействовать в квартире 3 проводник который будет выполнять роль защиты (заземления, зануления).
23.08.2007 в 17:28:05
2Maks2002 А как заведен N на корпус щитка, в смысле провод виден?
23.08.2007 в 17:31:19
Jail написал : А как заведен N на корпус щитка, в смысле провод виден?
фото в посте №13 етой темы
23.08.2007 в 17:32:48
Провод хорошо виден на втором фото, очевидно от 16 кв.мм, но нет свободных болтов.
23.08.2007 в 17:34:32
2Maks2002 А у Вас что, последний этаж? Нет продолжения нулевого провода. А ниже этажами нулевой неразрывный?
23.08.2007 в 17:46:42
2sergey_sav
извините забыл сказать, да, последний етаж (5/5),
насчёт разривов нуля етажами ниже, чесно говоря незнаю както не смотрел, сегодня посмотрю.
23.08.2007 в 21:43:15
Сегодня был электрик, так вот схемы подключение дома нет в ЖЭКе работают полагаясь на свой опыт. Сказал следующее что в роли N используется планка в форме буквы "П", от туда же брать PE. На главный автомат заходит фаза из 2-х проводов. Так же сказал, что моё подключение правильное, а предыдущий электрик сказал, что нужно поменять местами соединения проводов идущих из квартиры PE и N. Осмотрел весь щиток но приходящих сверху или снизу проводов затянутых под болт не нашел. P.S.Фото всеравно сделаю.
