LCODPp
LCODPp
11.09.2025 в 03:26:10
Здравствуйте, проблема.
Хочу обновить санузел в панельном доме. Там где пол цементный высокий и в нём плитка мелкая 5*5см из ссср. Есть много вопросов.
1. Унитаз с советского периода стоит и держится в полу за вмонтированные в основание деревяшки. Они прогнили со временем. Каким раствором рекомендуется заполнять их место после демонтажа и сколько времени оставлять просыхать перед укладкой плитки ?
[например понятие "цемент" расплывчато и обычный тоже бывает осыпается как песок. Как долго затем ждать, и полного ли набора прочности, чтобы спокойно и долговечно уложить поверх (высота паза +клей) плитку/ керамогранит?
2. В пособиях по укладке указано что необходимо держать расстояние между плитками, но про зазор вдоль стены не говорится.
Каков рекомендуется оставлять зазор и чем и как его далее заполнять. Также ли как и швы - затиркой?
В случае укладки сверху под прямым или косым углом на край пола - дверного порога или же пристенного плинтуса, формируемого из той же плитки - какую соблюдать последовательность укладки
а) возможно ли клеить плинтус к полу сразу при укладке самого пола, а в зазор по периметру пола при этом заполнять только клеем?
б) Или всё отдельно и надо высушивать покрытие перед установкой примыкания. В зазоры по периметру мазать аккуратно только затирку и сверху ставить далее плинтус?
LCODPp
LCODPp
11.09.2025 в 03:26:25
При попытке промазать примыкание пола к стене гидроизоляцией обмазочной +вклеиваемой в нее лентой как они контачат далее с клеем????
Надо ли чем то грунтовать сверху или же ленточные и обмазочные изоляции сами по себе не мешают закреплению клея и расчитаны контачить хорошо??
5. Надо ли использовать грунтовки или особый клей если новая крупная современная плитка клеится поверх той старой 5*5 мелкой, встроенной
Или же в силу малых размеров и широких цементных швов (порядка 5мм) сверх сильный клей и грунтовку не надо, А достаточно выбрать клей по размеру новой плитки который пригоден как на обычное основание?
6. Там где часть старого покрытия давно отошла и от застоев воды сформировалось почернение основания (признаки как бы гнили на цементном основании) надо ли чем то обрабатывать тот участок предварительно от черноты.
Опять же - для лучшего сцепления с ним далее клея/цементной стяжки(если участок к тому же ходовой)
Или просто зачистить и класть сверху клей /наливной пол /заполнять раствором на цементной основе?
7. Возможно ли чтото придумать для улучшения ситуации с полом под ванной, без демонтажа самой ванны, т.е как получается без тщательной очистки старой плитки под ней (т к доступа сбоку для полноценной очистки мало)?
Родной пол под ванной имеет наклон под нее из-за чего туда затекает вода и скапливается На плитке старой той 5*5 с швами 5мм накопились наросты от воды и давней грязи, какие только тряпкой сбоку вероятно не отмыть
можно ли наносить туда как-то клей и дотянуться уложить плитку/налить стяжку/слой наливного пола?
(Сама плитка под ванну проходит но неясно как ее для прочности крепить. Ванна советская и внизу высота 18см Глубина по дну от ближайших ножек и до стены 60см.)
Спасибо Всем за ответы. Благодарю за внимание.
Грэй
Грэй
11.09.2025 в 07:27:25
LCODPp,
  1. Цемент смешивается с песком, или берете в магазине уже готовую цементную смесь . ... зазор между плиткой и стеной такой же как между плитками, или больше. Заполнять этот зазаор можно как затиркой, так и плиточным клеем.
  2. Можно и так и эдак, как вам будет удобнее.
  3. акриловая гидроизоляция контачит с клеем нормально, она на это рассчитана.
  4. надо спецклеи или спецгрунт - это обязательно.
  5. просто зачистить, огрунтовать и работать как обычно.
  6. под ванну лучше всего залить самовыравнивающийся пол, и уже на него укладывать плитку.
LCODPp
LCODPp
11.09.2025 в 08:09:42
Грэй написал 11.09.2025 в 07:27
LCODPp,  Цемент смешивается с песком, или берете в магазине уже готовую цементную смесь . ... зазор .....
Благодарю за внимание к теме) Скажите пожалуйста, а
6. пол самовыравнивающийся можно получается лить под ванную только после демонтажа той мелкой плитки? Или как то плитку ту поверх чем то просто обработать. Или , вместо наливного пола ,к примеру может налить клей усиленный , который пригоден для плитки на плитку?
  1. Цементно песчаная смесь как раз сыпалась когда ее пытались пользовать (та магазинная была) Если залить м500 подойдёт ли? И поскольку есть еще характеристики частичного и полного высыхания, время для набора прочности : сверху новые растворы через какое время стоит наносить? Можно ли залить и при первичном затвердении около суток сразу класть плитку на клеею? Или стоит выждать полное время набора прочности (а это долго)
LCODPp
LCODPp
11.09.2025 в 08:19:59
Скажите ещё пожалуйста , а рекомендуемый спецагрунт на плитку каким должен быть?.
В некоторых источниках видео-инструкций показывают как наносят бетонконтакт а в соседних инструкциях его только отругали и пишут что бетонтакт нанесенный на плитку только Ухудшает адгезию а не улучшает и мазать им ошибка.
А при пользовании грунта одновременно и клей обязателен, чтобы два средства сразу применялись? или достаточно будет одного из вариантов
LCODPp
LCODPp
11.09.2025 в 08:21:43
  1. - Это про порог и плинтус?
Грэй
Грэй
11.09.2025 в 17:30:58
LCODPp написал 11.09.2025 в 08:19
спецгрунт должен содержать песок, чтобы после высыхания этого спецгрунта ощущалась явная шершавость . За эту шерозоватость и будет держаться плиточный клей (обычный). Либо сразу используйте спецклей, и тогда спецгрунт не нужен. И да, спецгрунт это по сути бетонконтакт, но - специальный, допускающий укладку на него плитки (обычным недорогим клеем), и наливные полы.
LCODPp написал 11.09.2025 в 08:21
Цемент смешивается с песком, или берете в магазине уже готовую цементную смесь ...
Нет, это про унитаз.
11.09.2025 в 18:00:04
Грэй написал 11.09.2025 в 17:30
LCODPp написал 11.09.2025 в 03:26
Эту плитку лучше отмыть, потом обработать едкой щелочью - типа антижир или крот, и укладывать плитку на клей типа C2S1 - в описании обычно есть основание - старая плитка.
11.09.2025 в 18:03:23
LCODPp написал 11.09.2025 в 08:09
Можно не демонтировать, тк это очень сложно. Отмыть и обработать как написано выше. Только учесть, что "лить" не получится - это не вода. Ему надо помогать растекается. Состав - только цементный. И слой реально от 5мм.
11.09.2025 в 18:04:38
Клея не хуже С2S1
11.09.2025 в 18:05:43
Клей точно лить нельзя.
