LCODPp
LCODPp
15.10.2025 в 22:04:44
BV написал 15.10.2025 в 19:33
Еще - болгарка с чашкой с водой
А на болгарку что поставить
15.10.2025 в 22:18:20
LCODPp написал 15.10.2025 в 22:04
Чашку.
LCODPp
LCODPp
16.10.2025 в 13:08:21
BV написал 15.10.2025 в 22:18
Чашку.
Какого типа чашка пойдёт
LCODPp
LCODPp
16.10.2025 в 19:59:59
BV написал 16.10.2025 в 13:15
LCODPp, алмазного типа.
Трудно в такие углы чашкой. Может все таки щёткой пойдёт дочистить?
16.10.2025 в 20:09:36
LCODPp, переходите к практике и напишите, что в итоге было удобнее
Deve1oper
Deve1oper
25.10.2025 в 03:17:28
LCODPp написал 11.09.2025 в 03:26
  1. Унитаз с советского периода стоит и держится в полу за вмонтированные в основание деревяшки. Они прогнили со временем.
Это называется тафта. Да, они своё отслужили с честью!
Каким раствором рекомендуется заполнять их место после демонтажа и сколько времени оставлять просыхать перед укладкой плитки ?
Цементным ремонтным составом. Всегда лучше используйте готовые смеси вместо:
Грэй написал 11.09.2025 в 07:27
Цемент смешивается с песком, ...
т.е. BV совершенно правильно вам порекомендовал ремсостав:
BV написал 11.09.2025 в 18:06
Цементный безусадочный рем состав, например Скрепа.
Другой вопрос, что можете взять с более крупной фракцией, также обильно армированный фиброй, с сопоставимой прочностью на сжатие и более низкой ценой, но более доступные, чем ремсоставы ПЕНЕТРОН, например:
  • LITOKOL CR 55FT: прочность на сжатие - 55 МПа (28 суток) / 25 МПа (1 сутки), прочность сцепления - 2,0 МПа, макс. крупность зёрен заполнителья - 2,5 мм, жизнеспособность - 20 мин., В/Т = 0,15-0,18 л/кг (3,8-4,5 л / 25 кг)
  • ПЕНЕТРОН Скрепа М500: прочность на сжатие - 60 МПа (28 суток) / 30 МПа (1 сутки), прочность сцепления с основанием - 2,3 МПа, макс. крупность зёрен заполнителя - 1,25 мм, жизнеспособсность - 30 мин. (в реальности меньше), В/Т = 0,12 л/кг (3,0 л / 25 кг)
Особенности работы с высокопрочными цементными ремсоставами:
  1. у них запас прочности - поэтому вы можете добавлять чуть больше воды затворения, чтобы увеличить подвижность свежей смеси и удобство работы с ней
  2. обязательно используйте СИЗ рук - хотя бы трикотажные перчатки, а ещё лучше с латексным покрытием, т.к. хлопчатобумажные перчатки рвутся заполнителем, а у свежей смеси высокая щёлочность (рH = 12)
  3. у ремоставов плохая прилипаемость свежей смеси - поэтому используйте правильные инструменты: Чем заполнить пустоты в потолке (перекрытии)?
  4. удаляйте загрязнения - крошку, пыль, битум и т.п., т.к. даже ремсостав не липнет к грязному основанию и не будет держаться на нём.
Ремсостав набирает достаточную прочность и высыхает, а по нему вы сможете изготавливать плиточную облицовку, но при этом до плиточной облицовки вы можете пользоваться советским или уже новым унитазом, просто установив в прямоугольное углубление ниши в полу над слоем ремсостава вырезанный по размеру кусок фанеры, ОСП или ГКЛ/ГСП.
LCODPp написал 16.10.2025 в 13:08
Алмазная с сегментами типа "турбо". На болгарку 125 мм (лучше с регулировкой числа оборотов) можете ставить чашки "турбо" меньшего диаметра. Так называемое, влажное шлифование здесь возможно, но потребуется сноровка и второй человек, который пульверизатором будет аккуратно распылять воду в область контакта сегментов чашки с обрабатываемой поверхностью (старая плиточная облицовка, бетонная стяжка). Обязательно используйте защитные очки и не давайте попадать воде на ту часть корпуса, где находится выключатель вашей УШМ (на редуктор и другие участки можно, но их потом нужно будет чистить), не говоря уже про область, где угольные щётки.
LCODPp написал 19.09.2025 в 15:58
  1. Бетонконтакт с возможностью укладки поверх него плитки (сколько слоев бетонконтакта?)
Никогда не используйте латексные грунтовки на водной основе с наполнителем типа Бетоконтакт (БК), вульгарно называемые изготовителями и торгашнёй "адгезионная грунтовка", "сцепляющая грунтовка" и т.п.:
Грэй написал 11.09.2025 в 17:30
спецгрунт должен содержать песок, чтобы после высыхания этого спецгрунта ощущалась явная шершавость .
Данный вид грунтовок - анти-шаблон для лентяев и халтурщиков не только потому, что многие изготовители запрещают их использование:
  • с цементными материалами, включая плиточные клеи
  • на полах.
Удачи!
