LCODPp
LCODPp
26.09.2025 в 18:39:09
BV написал 24.09.2025 в 18:38
Скорее не совсем вода... Зачистить все это надо бы...
Зачистить, но надо ли далее обрабатывать противогрибковым, затем поверх противогрибкового грунтовкой?
LCODPp
LCODPp
26.09.2025 в 20:36:33
Хорошо звучит что зачистить. Соглашусь. Но уже попробовали и не очень получается. Вдобавок туча пыли поднялась её больше чем результата. Посоветуйте пожалуйста , и каким инструментом с какой насадкой такое основание правильно будет зачищать?
sanya1965
sanya1965
27.09.2025 в 01:29:03
LCODPp написал 23.09.2025 в 19:28
Тот факт что ранее мне, ищущему, не доводилось искать подобные смеси и с ассортиментом нет опыта .....
Купите Плитонит. Он везде и искать не надо
27.09.2025 в 02:03:53
LCODPp написал 26.09.2025 в 20:36
Хорошо звучит что зачистить. Соглашусь. Но уже попробовали и не очень получается. Вдобавок туча пыли .....
1.хлорка, известь потом промыть
  1. Кислота потом промыть
Либо выдолбить этот вонючий слой бетона
LCODPp
LCODPp
14.10.2025 в 21:35:28
BV написал 27.09.2025 в 02:03
1.хлорка, известь потом промыть Кислота потом промыть Либо выдолбить этот вонючий слой бетона
Имеете в виду, что похоже скорее всего вьелись бытовые отходы? Но если и въелись то чистящие жидкости ведь не помогут. На вид вроде не типичная грязь. Скорее похоже от гниющего дерева следы, когда под ними болото и долго не было сушки +затекало разное и по сути застоялись по щелям налеты ржавчины и черной гнили А какой вообще инструмент использовать для попытки абразивной зачистки?
LCODPp
LCODPp
14.10.2025 в 21:38:25
14.10.2025 в 21:47:01
LCODPp написал 14.10.2025 в 21:38
Мочой воняет? )
LCODPp
LCODPp
14.10.2025 в 22:20:03
BV написал 14.10.2025 в 21:47
Мочой воняет? )
Ничем не воняет, особенно подобными кристаллами. Хотя не знаю как они должны выглядеть, в связи с тем что первый раз лезем чинить такой участок. Разное - это например вода отработанная, при мытье полов. Могла действительно канализация капать в разное время. Животные могли попасть мимо лотка. Но не выраженное что-то конкретное. Само дерево - да, выглядит ужасной трухой с пугающим цветом. Корд щеткой пробовалось, стало чище но возможно не досмотрю выйдет залью не по правилам. Волнуюсь, чтоб далее не отошел состав
14.10.2025 в 22:26:53
LCODPp написал 14.10.2025 в 22:20
Ничем не воняет
А если намочить?
LCODPp
LCODPp
15.10.2025 в 19:16:01
BV написал 14.10.2025 в 22:26
А если намочить?
Любое старье пахнет старьём и плитка рядом тоже, но тестов отдельных не проводили Как все таки механически зачистить на всякий случай? Подойдёт ли такая вот смесь для данного участка 20251015_190939 под ножку унитаза
15.10.2025 в 19:33:56
LCODPp написал 15.10.2025 в 19:16
Я писал ранее в теме варианты химии. Еще - болгарка с чашкой с водой, ну может перфом где в углах.
Да. А хватит ли ее? Ну можно чистого гранотсева добавить или крупного песка.
