11.09.2025 в 18:06:44
LCODPp написал 11.09.2025 в 03:26
Унитаз с советского периода стоит и держится в полу за вмонтированные в основание деревяшки. Они прогнили со временем. Каким раствором рекомендуется заполнять их место после демонтажа и сколько времени оставлять просыхать перед укладкой плитки ?
Цементный безусадочный рем состав, например Скрепа.
11.09.2025 в 18:10:56
возможно ли клеить плинтус к полу сразу при укладке самого пола, а в зазор по периметру пола при этом заполнять только клеем?
Проще - после пола, когда встанет.
11.09.2025 в 18:12:36
Там где часть старого покрытия давно отошла и от застоев воды сформировалось почернение основания (признаки как бы гнили на цементном основании) надо ли чем то обрабатывать тот участок предварительно от черноты.
Белизна. Промыть. Противогрибковое, например Церезит СТ-99.
11.09.2025 в 20:56:54
Возможно ли чтото придумать для улучшения ситуации с полом под ванной, без демонтажа самой ванны, т.е как получается без тщательной очистки старой плитки под ней (т к доступа сбоку для полноценной очистки мало)?
Проще ванну снять.... Чем в три погибели или лежа работать.
наросты от воды и давней грязи, какие только тряпкой сбоку вероятно не отмыть
Всю грязь надо вычищать до чистого основания.
можно ли наносить туда как-то клей и дотянуться уложить плитку/налить стяжку/
В теории лежа можно)
LCODPp
LCODPp
19.09.2025 в 15:58:31
BV написал 11.09.2025 в 18:03
Можно не демонтировать, тк это очень сложно. Отмыть и обработать как написано выше. Только учесть, .....
Я так поняла 1. Сначала домыть до очистки основания 2. Бетонконтакт с возможностью укладки поверх него плитки (сколько слоев бетонконтакта?) а В местах где плитка отошла там просто проникающий грунт? 3. Наливной пол (с распределением игольчатым валиком) 4 далее сверху грунт получившегося основания в два слоя, глубокого проникновения 5) и далее процессы укладки плитки
LCODPp
LCODPp
19.09.2025 в 16:07:35
BV написал 11.09.2025 в 20:56
Ванну провальная затея, тогда придётся и стены сразу заменять в прямом смысле. Старые очень
LCODPp
LCODPp
19.09.2025 в 16:17:22
BV, да Однако схемы действий не знаю Плитка из пола родная успешно вываливается сейчас сама по центру помещения И еще думаю раз она матовая и держится ведь годами на цементном чём то, то чего бы к ней и клею ни пристать?? А еще думаю если известковый налет к ней "прикипел" то чего бы ему ни поконтачить например заместо или вместе с грунтовкой. Тоже ведь шершавость.
LCODPp
LCODPp
19.09.2025 в 16:21:17
Вот так вываливается в центре и отходит пластинами прямо под ногами, в основном когда вода долго задерживается 20250919_161846
19.09.2025 в 16:53:19
LCODPp написал 19.09.2025 в 16:17
))) снимайте вместе с налётом.
Рукожопы "быстро и недорого" так и делают.
LCODPp написал 19.09.2025 в 16:21
Точно снимайте 100500%
LCODPp
LCODPp
19.09.2025 в 17:14:58
BV написал 19.09.2025 в 16:53
В труднодоступных местах могу не дотянуться а в соседнем помещении туалета она и держится прочнее. Вот и думаю как вероятные варианты сочетать
