19.09.2025 в 20:07:56
LCODPp написал 19.09.2025 в 16:17
BV, да Однако схемы действий не знаю
Вы очень сильно переоцениваете свои силы и возможности.
LCODPp
LCODPp
20.09.2025 в 13:42:16
BV написал 19.09.2025 в 20:07
В каком смысле?
LCODPp
LCODPp
21.09.2025 в 14:43:43
BV написал 11.09.2025 в 18:06
Цементный безусадочный рем состав, например Скрепа.
А что будет если просто применить цемент Всегда ли усадка?
LCODPp
LCODPp
21.09.2025 в 14:54:23
Грэй написал 11.09.2025 в 17:30
спецгрунт должен содержать песок, чтобы после высыхания этого спецгрунта ощущалась явная шершавость . .....
По поводу укладки плитки на плитку. Доводилось читать что при СССР был метод где в цемент добавляли ПВА и что затем плитку было даже инструментом сложно отодрать. Может быть можно класть и с какой то подобной смесью?
Из всего понимаю, что видимо часть старого покрытия можно отодрать (далее грунт глубокого проникновения на цементное основание?) а часть где демонтаж недоступен - обработать бетонконтактом, затем налить полы раствором наливного пола. Так?
Далее видимо грунтуем и наливной пол, перед укладкой плитки?
21.09.2025 в 20:25:50
LCODPp написал 20.09.2025 в 13:42
В каком смысле?
В прямом. У вас на каждом пол шаге ступор. Половина ответов на ваши вопросы есть в инструкциях. Другие ответы "плохо слышите", еще и экспериментировать хотите при полном отсутствии опыта и навыков.
Ну делайте если хотите, не боги горшки обжигают.
LCODPp
LCODPp
21.09.2025 в 21:59:56
BV написал 21.09.2025 в 20:25
В прямом. У вас на каждом пол шаге ступор. Половина ответов на ваши вопросы есть в .....
Инструкций то нет конкретных и проверенных в том и проблема. Везде по интернету только блоггеры для аудитории инструкции раздают И подробности лни там пропускают
21.09.2025 в 22:21:08
LCODPp, инструкции производителей!!! Мапей, Церезит и тд Вы считаете инструкции производителя не проверенные? Ну приехали...
LCODPp
LCODPp
23.09.2025 в 17:34:28
Посмотрела смеси. Они бывают разной прочности. и М 600 и м 500 и тд. Какой именно для данных целей посоветуете?
LCODPp
LCODPp
23.09.2025 в 17:44:43
Открепили давний унитаз. Оказывается в полу деревянные вставки выглядят вот так. Теперь вопрос а перемычка между ними тоже идёт как часть основания или это такой давний раствор. Надо ли и перегородку между вставками демонтировать для последующей прочности???20250923_174338
23.09.2025 в 18:00:48
LCODPp написал 23.09.2025 в 17:34
Посмотрела смеси. Они бывают разной прочности. и М 600 и м 500 и тд. Какой именно для данных целей .....
Любой безусадочный быстрый ремсостав.
LCODPp
LCODPp
23.09.2025 в 18:39:25
BV написал 23.09.2025 в 18:00
Они все быстро сохнут, этим не отличаются А ведь ножка унитаза будет давить на то место потому и волнуюсь о прочности
