cateh
cateh
15.09.2025 в 16:03:07
MaSeVi написал 15.09.2025 в 15:05
советовать не буду)))..
Вы боитесь потерять упущенную выгоду или что меня потом убьет током от этого щитка? )
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.09.2025 в 16:07:09
cateh написал 14.09.2025 в 16:21
Оставил вводное УЗО 30мА на все
В таком случае (если оно действительно вводное и к нему подцеплены все линии) - то выбивать будет сразу ВСЁ, как только будет "утечка" хотя бы в одной линии. УЗО Вы выбрали нормальное, несмотря на некоторые безосновательные плевки, но на ввод его ставить нет смысла, если только не сильно экономить и нет другого выхода.
MaSeVi
MaSeVi
15.09.2025 в 16:50:49
cateh написал 15.09.2025 в 16:03
Надоело тратить время на это глупости)))...
3
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.09.2025 в 17:18:02
Дымчатый написал 15.09.2025 в 16:07
В таком случае (если оно действительно вводное и к нему подцеплены все линии) - то выбивать будет .....
cateh, я добавлю, что его начнет выбивать практически сразу, как начнете жить в квартире. Потому что утечки по линиям и в приборах - это нормально. Но они не большие и не приводят к срабатыванию защиты этой линии и ничего аварийного в этом нет. Но сведя все линии под один автомат диффзащиты вы суммируете токи утечки. Номинала в 30мА точно на все это добро не хватит. Задумайтесь, почему на входе ставится номинал выше.
Но ничего страшного не случится, если вы сделаете так как решили. Только когда начнутся непонятки с ложными срабатываниями, вспомните это.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.09.2025 в 17:24:23
Мишутк, ну это всё страшилки по большому счету. Недавно в щитке 3х-комнатной квартире менял как раз-таки одно УЗО на два (больше место не позволило). Это одно стояло перед тремя АВ (на всю квартиру), при этом человек (бывший хозяин или его электрик) не поленились в квартире проложить даже аккустические линии, не говоря о витых и прочих коаксиальных.. Ничего, работало 15 лет...
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.09.2025 в 17:26:14
Задам вопрос по этой теме (может кто сталкивался), Одномодульные (18 мм) дифавтоматы Шнайдер серии "домовой" - электромеханические как и REZI9 ???
15.09.2025 в 17:28:40
Дымчатый написал 15.09.2025 в 17:24
По капремонту везде так. Но некоторые сидят без света, пока электрик из ук не выкинет УЗО, и скажет - это от него все проблемы)
Тут вроде не капремонт на отвали... Впрочем, кто как хочет, так и....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.09.2025 в 18:39:04
30мА? И оно было рабочее? В исключения я тоже верю. Бывает, с линиями и приборами удивительно везет.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.09.2025 в 20:18:52
Дубль
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
15.09.2025 в 20:20:07
Мишутк написал 15.09.2025 в 18:39
И оно было рабочее?
Ну откуда ж я знаю? На "тест" реагировало, всего и делов-то. Даже название не запомнил, что-то сероватое. Поставил две АВВшки (f202) на 25 и 40 ампер, штоб не шибко сомневаться..
dokar
dokar
Мадонатор
15.09.2025 в 21:10:44
MaSeVi написал 15.09.2025 в 16:50
Как вы дипломатичны. Даже Лавров конкретнее. )))
Да, ни фига.
