amrgogo2010
amrgogo2010
11.09.2025 в 22:56:10
Предстоит подключить электрическую варочную поверхность, и есть вопросы. Входящие данные, от застройщика от щитка идет кабель, однофазный, трехжильный, "недо" 6 квадратов сечение. "Недо" потому что диаметр жилы 2.71 мм кв где-то, что соответствует сечению в 5.77 мм. Кабель загнан в клеммную коробку КЛК-5С. Варка придет без кабеля, кабель будет докупаться. В щитке стоит простой автомат, или как называется, такой узкий, занимает одно посадочное место на DIN рейке, номиналом на 40 ампер. Вопросы такие:
  1. какой кабель брать для подключения варки к клеммонй коробке? Имею в виду, что это будет трехжильный многожильный гибкий кабель, смотрю на этот в частности: "ПВС 2х6+1x6 ТРТС Конкорд" (ссылку вставить не могу) Подойдет ли этот провод или нужен другой? Скажем с сечением в четыре квадрата? Как то будет влиять что у основного кабеля сечение по факту занижено? И вообще какими кабелями подключают варочные панели?
  2. Плита будет макс мощностью 7 квт, на это линии кроме варке ничего не планируется. Но думаю что автомат в щитке должен быть на 32 Ампера, я прав? Или 40 тоже норм?
11.09.2025 в 23:16:20
amrgogo2010,  От щита 5.77 вполне нормально От коробки до варки 4мм2 достаточно, и автомат 32. Плюс под УЗО, можно еще с другой группой.
Кабель лучше КГВВнг(А)-LS 3х4,0 кв.мм
Или такои
Можно и ПВС
amrgogo2010
amrgogo2010
12.09.2025 в 00:42:23
BV, спасибо большое за ответ! Не могли бы пояснить, почему предлагаете брать кабель в 4 квадрата вместо 6 для подключения от клеммник до варки? Это что-то дает?
Спасибо!
strider1978
strider1978
12.09.2025 в 06:19:06
amrgogo2010 написал 11.09.2025 в 22:56
Судя по вопросу инструмента для наконечников на гибкий провод у Вас нет. Покупайте сразу оконцованный, они есть в продаже.
12.09.2025 в 10:43:22
amrgogo2010 написал 12.09.2025 в 00:42
По пуэ... ищите долговременный длительный ток кабелей...
amrgogo2010
amrgogo2010
12.09.2025 в 14:19:43
strider1978, все инструменты есть в наличии.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.09.2025 в 17:11:16
Требования к стационарной проводке предполагают десятки лет службы. Требования к шнурам другие. Разные таблицы.
12.09.2025 в 17:14:07
ВТБ! написал 12.09.2025 в 17:11
Требования к стационарной проводке предполагают десятки лет службы. Требования к шнурам .....
Неа) 6мм2 в СП по проектированию заложено на плиту с духовкой.
Dmitry47
Dmitry47
12.09.2025 в 20:10:59
Кабеля 3х2.5 будет достаточно для индукции 4 конфорки 7.5квт
12.09.2025 в 20:17:17
Dmitry47 написал 12.09.2025 в 20:10
Шнура.
Dmitry47
Dmitry47
12.09.2025 в 20:48:53
BV написал 11.09.2025 в 23:16
Кабель лучше
Ваши слова.
